查看: 3959|回复: 4
[求助] i.mx6如果用低版本的android,用新版本的linux内核,可不可以?
发表于 2014-10-11 18:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        各位专家和朋友,我想咨询一个问题,我有一个开发板,因为比较早了,当时厂家用的android版本比较低,是4.0的,内核是3.0的。系统正常可以使用。现在我发现飞思卡尔官方的内核升级到3.10.17,android版本升级到了4.4了。因为新的内核用了device tree,和以往很大不同,所以想学习一下,就想移植一下最新的内核。但android版本比较稳定,我也不太了解,不敢贸然升级到4.4。假如我仍旧用4.0的android系统,只是把里面的内核升级到3.10.17,不知这样可不可行?
        谢谢!
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-10-13 09:22:59 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子呢?
发表于 2014-10-13 09:25:20 | 显示全部楼层
是自己设计的板子还是飞思卡尔官方的开发板?
发表于 2014-10-13 10:23:06 | 显示全部楼层
这样不知道会不会有问题,建议你直接都升级了。
 楼主| 发表于 2014-10-13 13:30:20 | 显示全部楼层
是自己的板子,如果不能匹配的话,只能暂时不升级了。
谢谢
GMT+8, 2026-4-12 00:47 , Processed in 0.090091 second(s), 25 queries , Redis On.
