查看: 5225|回复: 8
[求助] k60_spi SIN 和 SPI2_MIMO 不理解怎么使用
发表于 2014-10-13 10:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔论坛好:
我在使用K60DN512的SPI2时,有点困惑,下面的图片是飞思卡尔原理图中的截图,右图可以看到PTD14这个脚一方面标注   SPI_sin  ,意思作为输入引脚,应该是无论SPI2作为主还是从吧;另一方面标注  SPI2_MISO  ,  意思主输入从输出, 那如果我把SPI2做 从使用,那PTD14这个脚是输出还是输入呢?
谢谢!
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2014-10-14 13:33:32 | 显示全部楼层
你好,楼主!
发表于 2014-10-14 13:34:18 | 显示全部楼层
楼主,还有一点。
以后有关于FSL产品的问题,请在【飞思卡尔FAE线上技术支持】板块提问!
 楼主| 发表于 2014-10-23 10:16:13 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-14 13:33
你好,楼主!
给你一张表,你就清楚各个引脚的功能啊!
谢谢,我知道从芯片对应的手册上可以看到各个引脚的功能,我的困惑在于,为什么板子的原理图上同一个引脚,写的两个功能,而且很矛盾,矛盾之出就是我上面所说的,输入输出很矛盾。
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-10-23 10:16:50 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-14 13:34
楼主,还有一点。
初次提问,不太懂规矩,下次就去您指定的地方,谢谢
发表于 2014-10-23 11:28:53 | 显示全部楼层
恩,谢谢理解!
发表于 2014-10-23 11:30:23 | 显示全部楼层
谢谢,我知道从芯片对应的手册上可以看到各个引脚的功能,我的困惑在于,为什么板子的原理图上同一个引脚 ...
你好,楼主!
如果其它文档标示引脚的功能与参考手册或者数据手册矛盾,请已参考手册或数据手册为准。
谢谢!
发表于 2016-1-19 11:46:44 | 显示全部楼层
这种问题最头疼了
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-1-25 10:44:33 | 显示全部楼层
    引解是可以复用的。。。 blank.png blank1.png blank2.png blank3.png blank4.png blank5.png blank6.png blank7.png blank8.png blank9.png
    GMT+8, 2026-4-16 03:03 , Processed in 0.111810 second(s), 32 queries , Redis On.
