查看: 7590|回复: 12
[求助] 通过J-Link烧写kboot1.0.2后,第二次烧写不进去了
发表于 2014-10-13 15:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
我的板子是基于FRDMK64F,裁剪掉了OpenSDA。我修改了kboot1.0.2中系统时钟部分的代码,官方的kboot采用的是50M的外部晶振,我想用IRC48M。我在修改代码的过程中,通过debug把程序下载到FLASH上,再一次debug的时候,J-Link就报错了。提示如下:
JLink Error:Wrong AHB ID(15:3).Expected 0x4770001 (Mask 0x0FFFFFCF), Found 0x00000000
我用的是SWD,经万用表测试SWD各个接口跟JLink的连接都是良好的,连接到JLink上的Vref引脚上3.3V正常。
大家帮忙看看,是什么原因?
谢谢!
我知道答案 目前已有12人回答
 楼主| 发表于 2014-10-13 15:31:19 | 显示全部楼层
从网上查询到出现“JLink Error:Wrong AHB ID(15:3).Expected 0x4770001 (Mask 0x0FFFFFCF), Found 0x00000000”的问题,大部分是由于硬件连接问题造成的。而我的硬件原来是能够debug的,可以排除硬件连接的问题。可能的原因还有引脚复用的问题,kboot原来就是用的SWD,我也是用SWD,引脚复用应该也不是 产生问题的原因。
时钟不正确,不至于把***给烧了吧?请大家交流一下!
发表于 2014-10-13 16:25:08 | 显示全部楼层
jinying7274 发表于 2014-10-13 15:31
从网上查询到出现“JLink Error:Wrong AHB ID(15:3).Expected 0x4770001 (Mask 0x0FFFFFCF), Found 0x0000 ...
你好,楼主!
FRDMK64板子不用OpenSDA,而用Jlink,检查是否需要相关的做硬件修改,
检查板子是否已烧,重新用OpenSDA调试板子看看。
 楼主| 发表于 2014-10-13 16:34:10 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-13 16:25
你好,楼主!
检查板子是否已烧,重 ...
您好,FSL_TICS_ZP!
我自己画的板子不带OpenSDA,刚开始时可以用JLink烧写kboot1.0.2的,烧录一个不正确的kboot后,就不能下载和调试了。
发表于 2014-10-13 16:43:05 | 显示全部楼层
jinying7274 发表于 2014-10-13 16:34
您好,FSL_TICS_ZP!
我自己画的板子不带OpenSDA,刚开始时可以用JLink烧写kboot1.0.2的,烧录一个不正确 ...
你好,楼主!
那你设备没有官方出的K64FRDM开发板吗?
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:02:19 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-13 16:43
你好,楼主!
FSL_TICS_ZP
我有官方出的开发板FRDMK64F,我又自己画了个板子,裁剪掉了OpenSDA,不用外部时钟源,用IRC48M。我自己画的板子烧写入修改过的kboot1.0.2后,再一次debug的时候,板子联不上JLINK了
发表于 2014-10-13 17:06:08 | 显示全部楼层
jinying7274 发表于 2014-10-13 17:02
FSL_TICS_ZP
我有官方出的开发板FRDMK64F,我又自己画了个板子,裁剪掉了OpenSDA,不用外部时钟源,用IRC4 ...
试试用官方板子的OpenSDA去调试你自己板子试试,这应该是可以的,确认你的板子的MCU是否还能正常工作,注意硬件设置哦,这个板子的用户手册应该有所介绍。
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:10:05 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-13 17:06
试试用官方板子的OpenSDA去调试你自己板子试试,这应该是可以的,确认你的板子的MCU是否还能正常工作,注 ...
怎么个意思?
发表于 2014-10-13 17:31:36 | 显示全部楼层
就是你使用FRDMk64的板子的OpenSDA部分电路,作为调试器去调试你现在自己开发的K64开发板。
发表于 2014-10-29 17:50:44 | 显示全部楼层
你先确定连接没问题, 再看看换个硬件是不是一样
GMT+8, 2026-4-15 23:57 , Processed in 0.107099 second(s), 30 queries , Redis On.
