查看: 8907|回复: 27
[已解决] Code Warrior10.2 导入现成的工程出错,求帮!(已解决)
发表于 2014-10-13 15:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路径都设置过了,也没有用中文名字。折腾了好几天了,还是不行,求解!!!!!!!!
还有从别人那里拷贝了一个好使得lisence,但是怎么改啊,直接拷贝进去,不好使!!!!
各路大神  帮帮忙啊!!!!!!!!
我知道答案 目前已有27人回答
 楼主| 发表于 2014-10-13 15:48:18 | 显示全部楼层
谁知道啊?大家帮帮忙啊!都快被整崩溃了…………
    发表于 2014-10-13 15:57:44 | 显示全部楼层
    你是说的?这个错误吗?这里因为没有对应的宏定义所以报错。你可以查一下这2个在哪里定义的。
     楼主| 发表于 2014-10-13 16:01:27 | 显示全部楼层
    安 发表于 2014-10-13 15:57
    你是说的?这个错误吗?这里因为没有对应的宏定义所以报错。你可以查一下这2个在哪里定义的。 ...
    请问你下面的那些个错误咋回事吗?
    发表于 2014-10-13 16:14:37 | 显示全部楼层
    你好,楼主!
    你的工程是自己建立的,还是从别人那里拷贝的?
    Licence修改方法,我不知道!
     楼主| 发表于 2014-10-13 16:17:24 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-13 16:14
    你好,楼主!
    Licence修改方法,我不知道! ...
    从别人那里拷贝的,也修改了路径,但是还是有问题,不知道咋回事了……
    发表于 2014-10-13 16:28:24 | 显示全部楼层
    小白一个 发表于 2014-10-13 16:17
    从别人那里拷贝的,也修改了路径,但是还是有问题,不知道咋回事了…… ...
    拷贝过来是有可能出错,拷贝是工程还是打开的情况吗?
     楼主| 发表于 2014-10-13 16:31:10 | 显示全部楼层
    直接拷贝的整个工程,自己导入cw10.2中的,修改了路径还是不对,之前有人说路劲不对,现在也不知道还有哪里不对,还是其他什么问题。程序都是好使的,拷贝了好几个程序,都是提示这些错误。不知道怎么回事
    发表于 2014-10-13 16:42:10 | 显示全部楼层
    小白一个 发表于 2014-10-13 16:31
    直接拷贝的整个工程,自己导入cw10.2中的,修改了路径还是不对,之前有人说路劲不对,现在也不知道还有哪 ...
    源程序在你身边吗,如何在的话,将它打开后,然后点击Clean, 然后在工程框将其删除,然后重新拷贝试试。
     楼主| 发表于 2014-10-13 16:47:57 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-13 16:42
    源程序在你身边吗,如何在的话,将它打开后,然后点击Clean, 然后在工程框将其删除,然后重新拷贝试试。 ...
    clean完了重新拷贝进去?是指重新导入工程还是重新把没改过的工程重新改一下?
    GMT+8, 2026-4-15 23:50 , Processed in 0.107104 second(s), 31 queries , Redis On.
