查看: 1916|回复: 2
[已解决] 关于K10测量占空比的问题(已解决)
发表于 2014-10-13 19:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天,热心的FAE提供了“Dual Edge Capture Mode”测量脉冲周期和占空比的资料,介绍的挺好的。
但是对比发现,我的板子不能用这种模式,因为两路输入信号是接在“FTM1_CH0”和"FTM1_CH1"的。
这样的情况,如果要捕获两路信号,是不能用"Dual Edge Capture Mode"的,于是决定采用“Input Capture Mode”,如下图所示配置。
配置为"Capture On Rising or Falling Edge",这样在信号的上升沿和下降沿都可以触发中断。
在中断服务程序中进行如下处理:
void FTM1_Handler(void)
    if(STATUS.CH0F)    //CH0部分,CH1与CH0的处理一样
        STATUS.CH0F = 0;    //清零中断标志,即STATUS寄存器的CH0F位
        if(高电平)    //上升沿
            buf1 = FTM1_C0V;
        else    //下降沿
            buf2 = FTM1_C0V;
    if(STATUS.CH1F)    //CH1部分
在主程序中按如下思路测试:
if(buf1 < buf2)
    signal = buf2 - buf1;
else
    signal = (65536 -  buf1) + buf2;
按以上的方法,测出的signal大部分数据是对的,但是还时不时跳出很异常的数据。
比如测量1500us的脉宽,打印出来的数据基本也都在1500us,但是偶尔会跳出200us这样的数据。
改变1500us,错误的数据也会跟着改变。
请问以上的处理方法哪里不合适了?
我知道答案 目前已有2人回答
 楼主| 发表于 2014-10-14 08:11:52 | 显示全部楼层
问题点已经找到:在主程序中计算signal时,数据受中断影响。
发表于 2014-10-14 08:55:10 | 显示全部楼层
楼主,真是高效率,
恩,以后有关于飞思卡尔MCU的问题,欢迎来论坛中交流!
GMT+8, 2026-4-15 23:13 , Processed in 0.099924 second(s), 26 queries , Redis On.
