查看: 3748|回复: 2
[MPC] MPC5644A INTC问题
发表于 2014-10-14 10:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是Codewarrior 10.5环境,调试MPC5644A的INTC模块时遇到了奇怪的现象:定时器中断只能进入一次。
用飞思卡尔cw2.10开发环境里提供的例程代码验证PIT中断服务程序时,完成系统时钟、定时器、中断控制器等的初始化后,等待中断进入,问题是中断只能进入一次。之后不再进入中断。
我只启动了一个定时器,优先级为0xA。
现象是:void INTC_INTCInterruptHandler(void)
    INTCInterruptFn *handlerFn = (INTCInterruptFn*)(*(unsigned int*)&INTC.IACKR.R);
    (**handlerFn)();
    INTC.EOIR.R = 0;
"INTC.EOIR.R = 0;"这行代码执行完,INTC.CPR的值并未从0xA恢复成中断进入之前的0.导致下一次定时器触发中断时,由于优先级与INTC.CPR的值相等,不能进入中断服务。
问题是,在CW2.10下调试,完全没问题啊,对EOIR写操作后,CPR的值就自动恢复了。
大家有遇到过这个现象吗?
求帮忙啊,非常感谢!
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2014-10-14 19:24:18 | 显示全部楼层
建议关闭其他中断源和中断响应再试一下。
发表于 2014-10-29 17:46:33 | 显示全部楼层
单独再重新测试下, 每次 中断争取2次, 再检查
GMT+8, 2026-4-16 01:54 , Processed in 0.082775 second(s), 24 queries , Redis On.
