查看: 8240|回复: 7
[已解决] 百思不得其解,求解飞思卡尔MK22FN512VLH12芯片RAM的使(已解决)
发表于 2014-10-15 10:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于官方SDK1.0版本,开发环境Keil5.11,使用FRDM-K22F测试。工程编译完后查看map文件发现RAM的使用量竟然达到了64.54K,而且达到70多K的时候单片机还可以正常跑起来,这是为什么?还有查看scf文件的时候发现堆和栈分别占用32K,加起来也就64K了(MK22FN512VLH12的RAM也就64K),为什么这样分配单片机还可以正常跑起来?哪位大神能讲解一下Keil的scf文件?
我知道答案 目前已有7人回答
这是scf文件堆和栈的大小
这是scf文件堆和栈的大小
这是map文件看到的RAM和flash的使用量
    发表于 2014-10-15 11:27:19 | 显示全部楼层
    你看MAP文件。
     楼主| 发表于 2014-10-15 11:46:28 | 显示全部楼层
    我看过啦,后面那张图就是map文件里面的内容,ram的使用量不是已经超过64K了吗
    发表于 2014-10-15 13:30:26 | 显示全部楼层
    LFang 发表于 2014-10-15 11:46
    我看过啦,后面那张图就是map文件里面的内容,ram的使用量不是已经超过64K了吗 ...
    K22FN512的RAM不止64KB,应该是96KB或者128KB,你debug进去看SIM_SOPT1寄存器的RAMSIZE值就知道了
    linker file指定的stack size只是用于编译器编译链接时判断是否stack会溢出,未必是MCU跑起来一定要预留这么大size的stack,比如MCU实际用到最大stack size是16KB,即使linker里设了32KB,最终其实用的还是16KB
    关于Keil scf文件规则还是需要自己去看相关帮助文档来领悟,靠别人讲很难通透
     楼主| 发表于 2014-10-15 14:04:04 | 显示全部楼层
    linker  ...
    那我如何判断stack是否会溢出呢?关于Keil scf文件我需要看哪些帮助文档呢?能不能推荐一下?
    发表于 2014-10-20 14:55:11 | 显示全部楼层
    MK22FN512VLH12 的 SRAM 是 SRAM_L size 64KB , SRAM_U size 64KB , 总共128KB。 你注意看 SCF 文件, stack 跟 heap 应该是一个 在 SRAM_L, 一个在SRAM_U 的。(不确定...)
    发表于 2014-10-20 16:19:08 | 显示全部楼层
    LFang 发表于 2014-10-15 14:04
    那我如何判断stack是否会溢出呢?关于Keil scf文件我需要看哪些帮助文档呢?能不能推荐一下? ...
    stack溢出的话在编译时会报错的。
    scf文件规则看\Keil\mdk500\ARM\Hlp\armlink和armlinkref即可
    发表于 2014-10-29 16:43:32 | 显示全部楼层
    一般stack溢出,都是死循环造成的
    GMT+8, 2026-4-15 19:38 , Processed in 0.097828 second(s), 29 queries , Redis On.
