查看: 4655|回复: 7
[MQX] MQX堆栈溢出
发表于 2014-10-15 11:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Task2_task(uint32_t task_init_data)
  int counter1 = 0,counter2 = 0;
  while(1) {
    counter1++;
    if (_mutex_lock(&print_mutex) != MQX_OK) {
       printf("Mutex lock failed.\n");
       _task_block();
    counter2++;
    printf("I'm in Task2!%d\n",counter1);
    _time_delay_ticks(10);
    _mutex_unlock(&print_mutex);
这个任务会导致堆栈溢出,并且使得另一个使用互斥print_mutex的任务溢出。
但如果红色那句改为   printf("I'm in Task2!\n",);    即不打印数值,两个任务堆栈则剩余很多,都不溢出
这是为什么,打印个数值会消耗很多堆栈吗?
我知道答案 目前已有7人回答
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2014-10-16 17:18:59 | 显示全部楼层
    任务堆栈放大点 试试
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2014-10-15 13:35:24 | 显示全部楼层
    你好,楼主!
    我会将你的转告给MQX工程师,他稍后会回复你的!
    发表于 2014-10-15 13:35:35 | 显示全部楼层
    还有一点楼主!
    以后有关飞思卡尔产品的问题,请在【飞思卡尔FAE线上技术支持 】板块提出。
    发表于 2014-10-15 15:46:54 | 显示全部楼层
    打印并不会消耗很多的堆栈, 建议你time_delay时间长些试试看,
     楼主| 发表于 2014-10-15 15:47:18 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-15 13:35
    还有一点楼主!
    以后有关飞思卡尔产品的问题,请在【飞思卡尔FAE线上技术支持 】板块提出。 ...
    thanks,本网有此模块
    发表于 2014-10-29 16:42:11 | 显示全部楼层
    一般不会超出的, 都是一对一的, 你现在相当于你做的任务堆栈没操作啊
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-10-29 23:45:11 | 显示全部楼层
    堆栈的容量和速度可以调整点
    GMT+8, 2026-4-15 21:24 , Processed in 0.108723 second(s), 30 queries , Redis On.
