查看: 6702|回复: 4
打印 上一主题 下一主题
拆解HoneyWell温控器
    昨天 12:12
  • 签到天数: 2166 天
    连续签到: 5 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2014-10-15 11:33:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        温度控制器就是根据设定的温度来控制外部的设备进行加温或者降温,外部可以连接加热器,风机等多种设备。本温控器具备7天编程功能,每天最多6个时间段,功能很强大。本温控器采用电池供电,2节电池可以用个一年左右,很强大啊,用ATMEGA32可以做成这么低的功耗。
    这个温控器是HoneyWell几年前的产品了,手上这个样品也比较旧,但是功能正常。HoneyWell的产品就是做的比较精细,功能也比较全,很值得借鉴。本温控器具备7天编程功能,每天最多6个时间段,功能很强大。本温控器采用电池供电,2节电池可以用个一年左右,很强大啊,用ATMEGA32可以做成这么低的功耗。
    先来两张外观图,一张是背光不亮的,一直是背光点亮的。绿色的背光还挺好看的。
    背面的样子,可以直接安装在86安装盒上的
    总共有3块塑料板组装而成,面板,底板,还有中间一块固定PCB的板子,完全是卡口安装,没有使用螺丝,安装拆卸也比较方便的。先看看拆下来的底板
    底板拆掉后温控器的样子,可以看到电池了,本产品使用电池供电,所以要做的低功耗
    电池扣掉后的样子,安装电池的簧片是焊接在PCB上的,后面的图片可以看到
    好了,下面开始拆前面板,看看拆下来的前面板,那几个黑点的位置是按键上的导电橡胶按键
    前面板拆下来以后的温控器的样子,可以看到PCB的正面了,
    把固定PCB的塑料外壳也拆掉,PCB完全暴漏出来了,上面固定的地方也显示的液晶,液晶的下面和右边的是几个按键的位置,这个位置看上去看到的算是PCB的背面吧,个人认为有器件的一面算正面
    来看看PCB的正面
    液晶的数据线
    固定液晶的钢板外框和取下外框后的样子
    钢板外框下有个透明的塑料膜,保护液晶用的,然后这也塑料外框是保护和固定液晶已经背光板的,全部采用卡扣设计,把固定液晶的塑料框取下来后就直接看到液晶了,
    液晶的下面是一块导光板,做液晶背光用的,就是左面的一个发光二极管发光,通过导光板形成液晶的背光,看看拆下来的液晶和导光板
    把导光板也取下来后就是完整的PCB了,看下全景
    来看看今天的主角,ATMEGA32
    好了,帖子结束,多谢观看
    沙发
    发表于 2014-10-15 11:40:58 | 只看该作者
    谢谢楼主分享!
    板凳
    发表于 2014-10-15 11:41:41 | 只看该作者
    恭喜楼主中奖哦!
    昨天 12:12
  • 签到天数: 2166 天
    连续签到: 5 天
    地板
     楼主| 发表于 2014-10-15 11:44:20 | 只看该作者
    多谢。。。。。。
    发表于 2014-10-16 08:54:41 | 只看该作者
    谢谢分享,支持一个
    GMT+8, 2025-11-22 11:36 , Processed in 0.096914 second(s), 23 queries , Redis On.
