查看: 5569|回复: 10
[已解决] K60 IIC电平异常(已解决)
发表于 2014-10-15 14:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
MK60F15.h中这样定义
#define SIM_SCGC4_IIC2_MASK                      0x40u
#define SIM_SCGC4_IIC2_SHIFT                     6
#define SIM_SCGC4_IIC1_MASK                      0x80u
#define SIM_SCGC4_IIC1_SHIFT                     7
K60 Sub-Family Reference Manual.pdf 中的12.2.12节定义SIM_SCGC4的bit6是IIC0 b7为IIC1与头文件定义明显不符呀
再说问题:
应用超核的库进行实验,上源码
void DS3231xInit(void)
    I2C_InitTypeDef I2C_InitStruct;
#if (HW_I2C0 == RTC_IIC_NO)
    #error "Hardware doe's support"
#elif (HW_I2C1 == RTC_IIC_NO)
    PORT_PinMuxConfig(HW_GPIOE, 0, kPinAlt6);   // I2C1_SDA
    PORT_PinMuxConfig(HW_GPIOE, 1, kPinAlt6);   // I2C1_SCL
    PORT_PinPullConfig(HW_GPIOE, 0, kPullUp);
    PORT_PinPullConfig(HW_GPIOE, 1, kPullUp);
    PORT_PinOpenDrainConfig(HW_GPIOE, 0, ENABLE);
    PORT_PinOpenDrainConfig(HW_GPIOE, 1, ENABLE);
#elif (HW_I2C2 == RTC_IIC_NO)
#endif
    I2C_InitStruct.instance = RTC_IIC_NO;
    I2C_InitStruct.baudrate = 78125;
    I2C_Init(&I2C_InitStruct);
    uint8_t iicBuff[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    I2C_BurstWrite(RTC_IIC_NO, RTC_CHIP_ADDR+1, 0x00, 0x01, iicBuff, 10);
IIC初始化完后,SCA电平永远为低,SCL永远为高,数据无法输出,搞了很久一直查不到原因何在,求各路大神指点。
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2014-10-15 15:09:13 | 显示全部楼层
你好,楼主!
建议跑一下飞思卡尔的I2C例程,通过以下链接可以下载K60的例程
https://www.freescale.co
m/zh-H ... amp;lang_cd=zh-Hans
 楼主| 发表于 2014-10-15 16:32:44 | 显示全部楼层
这是官方例程
* I2C Initialization
* Set Baud Rate and turn on I2C0
void init_I2C(void)
  SIM_SCGC5 = SIM_SCGC5_PORTA_MASK | SIM_SCGC5_PORTB_MASK | SIM_SCGC5_PORTC_MASK | SIM_SCGC5_PORTD_MASK | SIM_SCGC5_PORTE_MASK;
// SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_IIC1_MASK; //Turn on clock to I2C0 module
  //  SIM_SCGC4 |=0xFFFFFFFF;
  SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_IIC2_MASK;
    /* configure GPIO for I2C0 function */
    PORTE_PCR19 = PORT_PCR_MUX(4);
    PORTE_PCR18 = PORT_PCR_MUX(4);
    I2C0_F  = 0x14;       /* set MULT and ICR */
    I2C0_C1 = I2C_C1_IICEN_MASK;       /* enable IIC */
但我在官方文档MK60FN1M0VLQ15.pdf的8.2 K60 Signal Multiplexing and Pin Assignments中都查不到PTE18,和PTE19,不知这该如何解释啊。
 楼主| 发表于 2014-10-15 16:40:59 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-15 15:09
你好,楼主!
m/zh- ...
头文件定义与用户手册定义不符,例程定义的PTE18, PTE19又不可配,这问题很迷糊。
发表于 2014-10-15 16:48:33 | 显示全部楼层
LuoHG 发表于 2014-10-15 16:32
这是官方例程
官方例程是跑的是120MHz的K60板子,这个文档你可以参考一下。
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-569884-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-10-15 16:57:36 | 显示全部楼层
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/ ...
好,我再研究研究
 楼主| 发表于 2014-10-15 17:02:28 | 显示全部楼层
我用的是MK60FN1M0VLQ15芯片啊,引脚配置里就没有PTE18和PTE19,被这个I2C搞得压抑了
发表于 2014-10-15 17:34:04 | 显示全部楼层
LuoHG 发表于 2014-10-15 17:02
我用的是MK60FN1M0VLQ15芯片啊,引脚配置里就没有PTE18和PTE19,被这个I2C搞得压抑了 ...
例程只是给你一个基本架构,实现基本的功能,你可以对照MK60FN1M0VLQ15芯片的参考手册,修改I2C的引脚配置。
发表于 2014-10-29 16:39:50 | 显示全部楼层
你确定代码里参数设置正确了吗
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-10-29 23:46:52 | 显示全部楼层
    是数据寄存器串口输出问题吗?
    GMT+8, 2026-4-16 12:58 , Processed in 0.099759 second(s), 30 queries , Redis On.
