查看: 4854|回复: 12
[已解决] kl系列看门狗问题?(已解决)
发表于 2014-10-15 17:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在kl25的参考手册上明确的写着,如果选择总线时钟作为时钟源,在MCU处于调试处于调试模式或者系统处于停止模式时,cop计数器不会增加。为什么我使用keil(FRDM_KL25)调试时,按下F5之后,wdog还是会复位mcu?
我知道答案 目前已有12人回答
 楼主| 发表于 2014-10-15 17:08:27 | 显示全部楼层
在参考手册的69页
发表于 2014-10-16 09:41:54 | 显示全部楼层
你好,楼主!
参考是这样描述的,那你在Debug时, 是如何发现是Watchdog复位了MCU的呢!
 楼主| 发表于 2014-10-16 10:10:54 | 显示全部楼层
查询 寄存器,RCM->SRS0 就知道是谁复位了mcu 啊
发表于 2014-10-16 14:01:57 | 显示全部楼层
你好,楼主!
你可以将你测试工程发给我,然后简单介绍一下代码工程和你的操作流程,我在我这边的板子上复现一下问题。
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:32:48 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-16 14:01
你好,楼主!
你可以将你测试工程发给我,然后简单介绍一下代码工程和你的操作流程,我在我这边的板子上 ...
怎么噶给你啊 ?
发表于 2014-10-16 14:34:56 | 显示全部楼层
joesh 发表于 2014-10-16 14:32
怎么噶给你啊 ?
附件上传就好啊!
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:36:35 | 显示全部楼层
测试例程在附件中,应该在debug模式下和正常情况下,不一样才对啊。
WDT.zip
165.89 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:48:21 | 显示全部楼层
落落的问一下,在keil下,keil已进入debug模式,mcu就进入调试模式。还是keil只有在程序停下来时,mcu才进入debug模式。
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:53:01 | 显示全部楼层
已上传,麻烦您看一下。
GMT+8, 2026-4-15 19:34 , Processed in 0.116167 second(s), 33 queries , Redis On.
