查看: 23711|回复: 17
[已解决] code warrior10.6识别不了USBDM(已解决)
发表于 2014-10-16 09:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
       小弟要用MC9S08PT60这款芯片,必须用code warrior10.6版本,但该版Debug识别不了USBDM驱动,如下图
CW10.6
CW10.6
此前在code warrior6.3版本上用USBDM调试均无问题,请问怎么解决该问题?
我知道答案 目前已有17人回答
发表于 2014-10-16 10:15:54 | 显示全部楼层
同问:
笔记本是win8.1的,就下了CW10.6,用USBDM debug的时候出现这个问题。以为和操作系统有关,我就换到台式机上,win7 32bit,台式机已经有CW6.3了,CW6.3可以正常的使用,但CW10.6还是出现相同的问题。搞了我几个小时了,急求解!!!!
 楼主| 发表于 2014-10-16 10:21:26 | 显示全部楼层
坐等高手来解答
 楼主| 发表于 2014-10-16 11:04:09 | 显示全部楼层
急!急!急!
发表于 2014-10-17 08:25:49 | 显示全部楼层
自顶!
楼主若找到解决之道,也通报一声,谢了!
    发表于 2014-10-17 10:47:22 | 显示全部楼层
    手动换一下usbdm的DLL库,这个在安装目录下面,先把10.6的备份,然后把CW6.3的拷贝进去试试。应该是驱动不兼容的问题,也可以对比一下DLL库是不是不一致。
    发表于 2014-10-17 12:49:44 | 显示全部楼层
    V6.3路径:D:\Program ***\Freescale\CodeWarrior for Microcontrollers V6.3\Drivers
    能找到4个dll:libusb0、opensourcebdm.dll、osbdm-jm60、difxapi
    V10.6路径:C:\Freescale\CW MCU v10.6\Drivers
    能找到17个dll。
    二者共名是difxapi和libusb0。替换,无效。
    还有什么dll可以替换?
    发表于 2014-10-20 15:54:58 | 显示全部楼层
    楼主先检查一下设备管理器下面看看这个Multilink有没有正常显示。正常显示的话应该会有Jungo这一下,下面的两项分别为USB Multilink 2.0和WinDriver.
    如果还有驱动的问题,还可以到p&E的网站下载multilink的驱动重现安装。
    p&e产品的地址: http://www.pemicro.com/products/product_processor.cfm
    在这个网页中找到你的multilink,然后下载相应的驱动。
    发表于 2014-10-21 13:37:31 | 显示全部楼层
    FSL-TICS-RICK 发表于 2014-10-20 15:54
    楼主先检查一下设备管理器下面看看这个Multilink有没有正常显示。正常显示的话应该会有Jungo这一下,下面的 ...
    我用的不是P&E原装的,来源应该是淘宝。
    现在的问题是,在同一台电脑上(win7 32bit),用6.3可以,用10.6就不行。
    我更怀疑是我在10.6里面没有设置好。
    发表于 2015-1-9 15:05:55 | 显示全部楼层
    没有windriver,咋办呢?
    GMT+8, 2026-4-4 01:53 , Processed in 0.115142 second(s), 33 queries , Redis On.
