查看: 1851|回复: 2
[已解决] 还是这个问题,如何把变量定义到外部RAM空间?(已解决)
发表于 2014-10-20 15:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了以前的回答,还是没理解怎么把变量定义到外部RAM空间。例子是把程序代码定义到外部空间,同样的方式无法定义变量。
在C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\mqx\source\bsp\twrk60f120m\gcc_cw有个intflash.ld文件,我自己添加了一个
exram       (RW): ORIGIN = 0xA0000000, LENGTH = 0x00040000
.main_appext :
         *(.vectors_exram)
     } > exram
然后定义变量:
__attribute__((section(".vectors_exram"))) uint8 test[100];
这样是有错误的,比如赋值 test[0]=0x55;这样CW认为是FLASH空间而不是RAM空间,下载程序时CW搽不掉它认为的FLASH空间就报错。
到底该如何做?FAE给的例子就是安装CW10.4后里面PDF的例子,这些我都看过,根本解决不了问题。我用的K60+CW10.4+MQX4.1+GCC编译器。
我知道答案 目前已有2人回答
 楼主| 发表于 2014-10-21 19:10:49 | 显示全部楼层
我的问题为什么没人回答呢?这个问题很难吗?FAE连这样的问题也解决不了?
发表于 2014-11-27 14:16:36 | 显示全部楼层
你好,
工程师已在你的另外一个帖子回答你的问题,请查看。
GMT+8, 2025-11-10 18:37 , Processed in 0.189994 second(s), 22 queries , MemCache On.
