查看: 2721|回复: 5
[已解决] 如何擦除flash.(已解决)
发表于 2014-10-22 09:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PE编写的程序LDD_TError FLASH1_Write(LDD_TDeviceData *DeviceDataPtr, LDD_TData *FromPtr, LDD_FLASH_TAddress ToAddress, LDD_FLASH_TDataSize Size);//写flash
LDD_TError FLASH1_Erase(LDD_TDeviceData *DeviceDataPtr, LDD_FLASH_TAddress FromAddress, LDD_FLASH_TDataSize Size);//擦除flash
我可以写进flash但是擦除不了。发帖工程师说擦除要在RAM中执行。我不知道如何在RAM执行。还有的问题就是我flash写进去之后。我重新烧写之前写进flash里面东西仍然处在。
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-10-22 10:26:42 | 显示全部楼层
楼主你好!
刚回了你之前的帖子,关于如何拷贝到RAM中,你可以参考下KL02的flash驱动例程,
你到这个链接下载,然后安装下:
http://cache.freescale.com/files ... xe?fromsite=zh-Hans
如果你重新烧程序之前,发现flash里还有东西,你可以做一个mass erase,擦除全片。
 楼主| 发表于 2014-10-22 10:33:54 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-22 10:26
楼主你好!
你到这个链接下 ...
多谢你每次耐心的讲解。kl02驱动例程我到哪里下载或者可否给个链接。
发表于 2014-10-22 10:37:03 | 显示全部楼层
2楼我链接直接给你了。
而且,这个驱动是基于API函数的,比较好用,还有专门文档讲解。
你先看看,不懂可以再提问。
 楼主| 发表于 2014-10-22 11:15:10 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-22 10:37
2楼我链接直接给你了。
你先看看,不懂可 ...
不好意思还是要打扰你一下,你给我发的驱动安装完之后如何应用。
 楼主| 发表于 2014-10-22 13:17:47 | 显示全部楼层
2楼我链接直接给你了。
你先看看,不懂可 ...
看到了,我知道怎么用了!多谢!
GMT+8, 2025-11-10 23:45 , Processed in 0.089487 second(s), 26 queries , MemCache On.
