查看: 10971|回复: 11
[已解决] 关于MKE02Z64VQH2芯片和JLINK使用SWD调试问题(已解决)
发表于 2014-10-22 10:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用MKE02Z64VQH2做一个项目,有一个问题,就是如何调试和下载程序的问题,目前将芯片的VCC(5V) GND SWIO(64) RESET(63) SWCLK(62)引出和JLINK V8仿真器链接,给目标板上电之后,使用J-FLASH链接时,无法识别到芯片,提示时钟有问题,目前板上使用的是外部晶振,频率为11.0592MHz,该如何解决使用KEIL下JLINK调试呢?是否SWIO 和SWCLK需要上拉,还是直接和芯片的管脚链接就可以了?
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2014-10-22 10:28:07 | 显示全部楼层
楼主你好!
你这个问题之前也是很多网友遇到的。
SWD_DIO要上拉。
另外,RESET上拉,对地加100nf电容,还有NMI引脚上拉。
 楼主| 发表于 2014-10-22 20:07:37 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-22 10:28
楼主你好!
你这个问题之前也是很多网友遇到的。
SWD_DIO要上拉。
按照版主建议,测试通过!谢谢
    发表于 2015-9-21 22:27:27 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2015-9-23 16:18:28 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-9-23 18:40:14 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2015-10-23 12:46:10 | 显示全部楼层
    我的MKE02Z32VLC4
    SWD_DIO上拉10K。
    另外,RESET上拉5.1K,对地加100nf电容,还有NMI引脚上拉10K。
    提示还是没有找到设备,电压测试了一下,NMI为5V,RESET为2.5V,怎么解决?
    发表于 2015-10-23 13:42:35 | 显示全部楼层
    bccuje 发表于 2015-10-23 12:46
    我的MKE02Z32VLC4
    SWD_DIO上拉10K。
    SWD_SCK不要接上拉哦。
    你找不到设备,JLINK的连线到MCU相关引脚是否正确?
    发表于 2015-10-23 14:04:23 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-23 13:42
    SWD_SCK不要接上拉哦。
    SWD_SCK没有接上拉,
    RESET上拉5.1K,对地加100nf电容,现象用示波器看了,是0~5V之间的三角波,所以万用表直接档是2.5V,换了电阻值电容值还是那样的波形 有变化,但还是有0V的现象,所以判断单片机一直处于来回复位状态,
    RESET不接电阻电容是高电平,下载不了问题已经好几天没有解决了
    发表于 2015-10-23 14:05:23 | 显示全部楼层
    SWD_SCK不要接上拉哦。
    JLINK连线没有问题
    GMT+8, 2025-11-5 10:22 , Processed in 0.113177 second(s), 31 queries , MemCache On.
