查看: 3326|回复: 7
[已解决] 老版本的KL25Z可以升级到最新的固件吗?(已解决)
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2014-10-23 11:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有一个比较老的FRDM-KL25Z开发板,是版本C的,可以使用opensda下载,但是使用不能升级新的固件。下载后,没有提示错误,但是重新上电,还是旧的固件。试过mbed的固件,可以运行,但是功能不正常。
    请问还有办法升级它的固件吗?
    我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-10-23 14:26:23 | 显示全部楼层
    你好,楼主!
    请按照此文档的介绍,更新Firmware. Updating the OpenSDA Firmware.pdf (280.63 KB, 下载次数: 3)
  • 签到天数: 2310 天
     楼主| 发表于 2014-10-26 23:10:29 | 显示全部楼层
    内部的Bootloader版本比较旧,新版本的firmware不能直接升级,还有其它办法升级吗?
    发表于 2014-10-27 09:31:30 | 显示全部楼层
    你好,楼主!
    如果你觉得Bootloader比较旧的话,你可以升级Bootloader版本的。
    比如你从PE官方下载的firmware包,其实在其中有OpenSDA_bootloader_update的firmware文件,你可以使用它升级FRDMKL25Z的bootloader版本的。
  • 签到天数: 2310 天
     楼主| 发表于 2014-10-28 16:38:39 | 显示全部楼层
    就是升级不了啊。我另外一块KL25Z是较新的版本,Bootloader是1.04版,很容易就升级到最新的1.11版Bootloader。而老版本的,看不到Bootloader版本号,也升级不了,下载升级文件后,重上电,还是老版本。
  • 签到天数: 2310 天
     楼主| 发表于 2014-10-28 16:39:48 | 显示全部楼层
    基本操作还是会的,就是想看看能不能升级,不然就只能用CMSIS-DAP调试,不能用新的固件,也不能在Linux下用了。
  • 签到天数: 2310 天
     楼主| 发表于 2014-10-28 16:40:55 | 显示全部楼层
    找了好几个论坛,想看看能不能解决问题,看起来是很困难了。
    发表于 2014-10-29 13:30:50 | 显示全部楼层
    如果按照操作还是升级不了,那估计就是不支持升级啊!
    GMT+8, 2025-11-10 23:45 , Processed in 0.306967 second(s), 29 queries , MemCache On.
