查看: 7409|回复: 14
[已解决] imx6dl 燒錄成功, 但無法開機(已解决)
发表于 2014-10-23 11:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好~
我有一片基於開發版設計的imx6dl板子.
image可以燒錄到emmc裡 (mfgtool顯示正常, console無顯示異常).
成功燒錄斷電後並無法開機, 一直卡在serial download模式 (boot mode是使用emmc開機)
u-boot有小修改:
1. UART1 是使用MX6DL_PAD_SD3_DAT6__UART1_RXD 還有 MX6DL_PAD_SD3_DAT7__UART1_TXD.
修改就只有這樣.
請問有什麼地方還需要特別注意?或哪裡還需要修改?
謝謝~
我知道答案 目前已有14人回答
发表于 2014-10-23 14:13:58 | 显示全部楼层
你好,樓主!
我會將你的問題轉告給i.MX工程師,他稍後會回複你的問題。
謝謝!
发表于 2014-10-23 14:33:34 | 显示全部楼层
楼主你好,在你烧写后准备启动时候,boot mode 要改为从emmc启动模式的。
发表于 2014-10-23 14:37:45 | 显示全部楼层
关于uart的修改这里我给你一个文档你看一下 Debug UART Customization on i.MX6x.zip (1.05 MB, 下载次数: 9)
 楼主| 发表于 2014-10-23 14:39:03 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita
boot mode是固定在emmc mode, 沒的改了
emmc接在 USDHC4上
所以
<CMD state="Updater" type="push" body="$ echo 8 > /sys/devices/platform/sdhci-esdhc-imx.3/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/boot_config">enable boot partion 1 to boot</CMD>
應該是對的吧?
发表于 2014-10-23 14:48:45 | 显示全部楼层
spartanc 发表于 2014-10-23 14:39
FSL_TICS_Rita
这个是OK的。
发表于 2014-10-23 14:49:43 | 显示全部楼层
这里先建议你把串口显示起来,烧写或者启动过程中遇到问题的话都会在串口上显示,方便查看出错原因的。
 楼主| 发表于 2014-10-23 14:52:51 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-23 14:37
关于uart的修改这里我给你一个文档你看一下,里面有uart porting的步骤和注意事项的。你先看一下。
FSL_TICS_Rita
謝謝你的資訊.
基本上我只把CSI0_DAT10__UART1_TX/RX改成SD3 所對應的TX/RD, 其他沒動
已經可以在mfg時可看到打印
发表于 2014-10-23 14:54:51 | 显示全部楼层
spartanc 发表于 2014-10-23 14:52
FSL_TICS_Rita
謝謝你的資訊.
那就好了啊,下一步就是启动了。
发表于 2014-10-23 14:55:12 | 显示全部楼层
请问启动过程,在串口上有打印信息的吗?
GMT+8, 2026-4-17 01:06 , Processed in 0.098925 second(s), 31 queries , Redis On.
