查看: 3522|回复: 2
[求助] i.MX6的有关Fuse Map文档是哪个?
发表于 2014-10-24 15:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位尊敬的FAE:    还是关于我单核的板,我在调uboot,看有关于启动设备的源码:
static inline void setup_boot_device(void)
        uint soc_sbmr = readl(SRC_BASE_ADDR + 0x4);
        uint bt_mem_ctl = (soc_sbmr & 0x000000FF) >> 4 ;
        uint bt_mem_type = (soc_sbmr & 0x00000008) >> 3;
        switch (bt_mem_ctl) {
        case 0x0:
                if (bt_mem_type)
                        boot_dev = ONE_NAND_BOOT;
                else
                        boot_dev = WEIM_NOR_BOOT;
                break;
        case 0x2:
                        boot_dev = SATA_BOOT;
                break;
        case 0x3:
                if (bt_mem_type)
                        boot_dev = I2C_BOOT;
                else
                        boot_dev = SPI_NOR_BOOT;
                break;
        case 0x4:
        case 0x5:
                boot_dev = SD_BOOT;
                break;
        case 0x6:
        case 0x7:
                boot_dev = MMC_BOOT;
                break;
        case 0x8 ... 0xf:
                boot_dev = NAND_BOOT;
                break;
        default:
                boot_dev = UNKNOWN_BOOT;
                break;
找到SRC_BASE_ADDR+0x4 的定义,但告知要去看FUSE Map的定义,但整个RM文档FUSE Map相关说明我没找到,请问FAE们,在哪儿或者哪个文档有呢?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2014-10-24 16:44:33 | 显示全部楼层
在官网提供的参考手册中是有Fuse Map部分说明的。建议你看一下哈。
 楼主| 发表于 2014-10-24 16:45:02 | 显示全部楼层
明白了 ,是有关于BOOT上电配置的那些定义,文档里面是有
GMT+8, 2025-10-30 23:41 , Processed in 0.075697 second(s), 24 queries , MemCache On.
