查看: 8124|回复: 10
[已解决] LTIB下i.mx6q board选型(已解决)
发表于 2014-10-28 11:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
我的IMX6Q板子是 根据SPF-27392_C3.pdf画的。我在用LTIB搭建开发环境时,执行./tlib后,在“--- Choose your board for u-boot ”,我该选择哪一项呢?
候选项有:mx6q_arm2
mx6q_arm2_lpddr2
mx6q_arm2_lpddr2pop
mx6q_sabrelite
mx6q_sabreauto
mx6q_sabreauto_nand
mx6q_sabreauto_weimnor
mx6q_sabreauto_spi-nor
mx6q_sabresd
mx6q_hdmidongle
mx6q_hdmidongle_nand
***auto**应该是汽车方面的,我的板子走的是sd(Smart Devices)
是应该选mx6q_sabresd 这一项 吗?
但是我昨天把u-boot-mx6q-sabresd.bin通过Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER_V2.0烧写到板子上,在u-boot上卡住了。
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2014-10-28 13:20:14 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题转告给i.MX工程师,他稍后会回复你的!
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:28:56 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-28 13:20
你好,楼主!
好的,谢谢!
发表于 2014-10-29 10:32:09 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪个版本的BSP呢?
发表于 2014-10-29 10:33:10 | 显示全部楼层
Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER_V2.0这个版本的mfgtool不是最新的烧写工具,如果你是使用新的版本的BSP的话,建议你使用对应版本的mfgtool烧写工具。
发表于 2014-10-29 10:35:27 | 显示全部楼层
是要选择mx6q_sabresd个,不过你这里自己设计的板子,如果相对开发板没有什么改动的,是直接编译就可以用的。如果相对于开发板设计改动很大的话,那么你就要首先根据你设计的板子移植BSP,然后编译烧写到板子上运行。
 楼主| 发表于 2014-10-29 13:56:21 | 显示全部楼层
您好,FSL_TICS_Rita!
我使用的BSP是L3.0.35_4.1.0_130816_source.gz。
 楼主| 发表于 2014-10-29 14:01:35 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-29 10:33
Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER_V2.0这个版本的mfgtool不是最新的烧写工具,如果你是使用新的版本 ...
原来用的是天嵌的E9卡片机,他们提供的光盘里的Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER_V2.0。听你的建议,我用上与BSP配套的Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER。
发表于 2014-10-29 16:18:50 | 显示全部楼层
jinying7274 发表于 2014-10-29 14:01
原来用的是天嵌的E9卡片机,他们提供的光盘里的Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER_V2.0。听你的建 ...
楼主你好,如果你是参考飞思卡尔官方的开发板设计的话,那么建议你使用我们官网提供的烧写工具。他们给你提供的烧写工具应该是被他们修改过的,是用来烧写他们的板子使用的。
 楼主| 发表于 2014-10-29 16:23:09 | 显示全部楼层
RE: LTIB下i.mx6q board选型(已解决)
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-29 10:35
是要选择mx6q_sabresd个,不过你这里自己设计的板子,如果相对开发板没有什么改动的,是直接编译就可以用的 ...
谢谢FSL_TICS_Rita!
开发环境搭建好了,因为采用的DDR3跟原厂开发板上的DDR3不同,还得改代码,这个问题算是解决了,先结贴。开发中再有问题的话,再开个新的主题。
谢谢大家的关注!
GMT+8, 2026-4-16 07:04 , Processed in 0.106088 second(s), 31 queries , Redis On.
