查看: 2369|回复: 3
[已解决] 更改启动地址的问题(已解决)
发表于 2014-10-28 17:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,关于更改启动地址的问题。之前是默认的地址,后来因为要在前面添加bootloder的程序,需要把程序的启动地址更改掉 ,但是更改后发现程序会跑飞或者是启动初始化时就死了。
详情见附图。不知道问题出在哪里了!芯片是K20DX128VLK7.
先谢了!!
0全更改为8
0全更改为8
发表于 2014-10-29 09:07:00 | 显示全部楼层
你好,楼主!
你的代码存放还是从0x00000000开始,这样的话,那你的bootloader放在哪个位置呢?
 楼主| 发表于 2014-10-29 10:35:09 | 显示全部楼层
已图中的有下划线的0改为8了。就是改了起始地址
发表于 2014-10-29 13:43:07 | 显示全部楼层
你好,楼主!
推荐你可以参考AN2295 bootloader文档解析,其中就有ICF文件修改的介绍。
AN2295 bootloader文档解析(一)
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-591378-1-1.html
AN2295 bootloader文档解析(二)
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-592119-1-1.html
AN2295 bootloader文档解析(三)
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-592663-1-1.html
GMT+8, 2026-4-15 23:37 , Processed in 0.095699 second(s), 25 queries , Redis On.
