查看: 24091|回复: 11
[已解决] i.mx6使用lan8720问题(已解决)
发表于 2014-10-28 20:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的FAE:
    我使用i.mx6s 加的是LAN8720这颗phy, 原理图如下,请帮忙审核一下是否正确
    我让GPIO_0_CLKO 输出25MHz的时钟,LAN8720现在初始化正常了,但就是无法ping,是否要有50MHz的参考时钟送给CPU????
如下是Linux信息, udhcpc也一直无反应
我知道答案 目前已有11人回答
 楼主| 发表于 2014-10-28 20:27:39 | 显示全部楼层
难道要让LAN8720的14脚输出50MHz的时钟送到CPU的ENET_REF_CLK端上去???
 楼主| 发表于 2014-10-28 20:51:59 | 显示全部楼层
那么U-boot里面这脚要怎么配置呢? 配置成MX6DL_PAD_ENET_REF_CLK__ENET_TX_CLK 功能 ??? I.MX6 REFCLK 引脚.jpg
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-29 17:18:10 | 显示全部楼层
建议你看一下文档IMX6DQ6SDLHDG.pdf。
 楼主| 发表于 2014-11-5 18:53:43 | 显示全部楼层
看了文档,有点迷惑, 我用ENET 100Mbps, 需要参考时钟,文档中有两处描述: ENET_REF_CLK.jpg ENET_TX_CLK.jpg
都是说可以做ENET_REF_CLK,到底要用哪个呢?
我现在是把50M时钟输到 ENET_REF_CLK引脚的,即 MX6DL_PAD_ENET_REF_CLK__ENET_TX_CLK,但现在输进去了没有反应,网络不工作。
图1又说选择 GPIO_16或者RGMII_TX_CTL 做为引脚,
到底要如何啊?
 楼主| 发表于 2014-11-5 19:25:55 | 显示全部楼层
phy已经正常了,插上网线,网卡灯亮,imx6也能识别到100M/FULL,而且 phy的  RXD0, RXD1, CRS_DV引脚也都有网络数据包过来,就是MAC现在不工作
 楼主| 发表于 2014-11-5 19:32:19 | 显示全部楼层
再看了下文档,REF_CLK引脚只针对MII模式, GPIO_16 和  RGMII_TX_CTL针对RMII模式,我靠,结贴,我是没办法验证了,BGA没办法飞线
 楼主| 发表于 2014-11-5 20:09:40 | 显示全部楼层
但是奇怪的是官方的几个RGMII参考电路,全是接到此的, RGMIII.jpg 而且GPIO_16为空,还有几个老外的主板也是,
发表于 2014-11-7 11:03:40 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你的问题,建议你到飞思卡尔官网创建一个技术服务请求,链接为:https://www.freescale.co
m/zh-H ... sp?code=SUPPORTHOME
GMT+8, 2026-4-16 03:03 , Processed in 0.122171 second(s), 33 queries , Redis On.
