查看: 6351|回复: 10
[CodeWarrior] 新手求指导。cw10.6 导入工程文件出错
发表于 2014-10-28 22:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
cw10.6  导入工程为出现问题  Missing task name  和帖子https://www.nxpic.org.cn/module/ ... page%***&page=4出现的问题一样。按照楼上所说方法clean了,修改路径,接着dedug后出现这样的问题:“laugh Light”has encountered a problem.。。。。。。。.Error creating session:Invalid target type selection in connection "K60_MK60N512VMD100_INTERNAI_FLASH_PnEOSJTAG"。新手入门,一点都不懂,求指导
我知道答案 目前已有10人回答
 楼主| 发表于 2014-10-28 22:19:33 | 显示全部楼层
求解答啊
    发表于 2014-10-29 09:43:40 | 显示全部楼层
    K60_MK60N512VMD100_INTERNAI_FLASH_PnEOSJTAG这个无效。需要你重新设置一下。你看一下左侧工程中是否有这个文件?有的话打开设置一下。
     楼主| 发表于 2014-10-29 21:15:27 | 显示全部楼层
    安 发表于 2014-10-29 09:43
    K60_MK60N512VMD100_INTERNAI_FLASH_PnEOSJTAG这个无效。需要你重新设置一下。你看一下左侧工程中是否有这 ...
    左侧有文件的。请问具体设置什么呢?怎么设置?多谢你的解答了
    发表于 2014-10-30 09:27:44 | 显示全部楼层
    左侧工程文件中,我这没有CW10。
     楼主| 发表于 2014-10-30 10:09:29 | 显示全部楼层
    安 发表于 2014-10-30 09:27
    左侧工程文件中,我这没有CW10。
    但是不懂要设置什么。。。。
    发表于 2014-10-30 10:24:27 | 显示全部楼层
    工程配置里面,debug选项。你看一下。
    发表于 2014-10-30 10:49:51 | 显示全部楼层
    在CW 10.6中,右键点击你的工程的名字->"Debug As"->"Debug Configurations", 楼主应该会在这个debug configuration的界面里边看到"K60_MK60N512VMD100_INTERNAI_FLASH_PnEOSJTAG"这个debug方式。
    楼主原来的工程在导入到新版本的CW中可能有些环境变量改变导致原来的这个debug方式无法正常使用。
    楼主可以点击一下这个debug连接方式的名字,然后在右边就会出现它的配置。你可以手动更改一下。
    如果不会配置,楼主可以再CW10.6中新建个工程,然后参考新建工程的配置修改
     楼主| 发表于 2014-10-30 11:11:24 | 显示全部楼层
    FSL-TICS-RICK 发表于 2014-10-30 10:49
    在CW 10.6中,右键点击你的工程的名字->"Debug As"->"Debug Configurations", 楼主应该会在这个debug confi ...
    具体配置可以给个截图么?是想自己新建,但是才开始接触,配置之类的有点晕啊。
     楼主| 发表于 2014-10-30 11:11:56 | 显示全部楼层
    degug界面后不知道怎么改
    GMT+8, 2026-4-15 21:25 , Processed in 0.109654 second(s), 30 queries , Redis On.
