查看: 3002|回复: 8
USB MULTILINK无法连接到MC9S08LG32
发表于 2014-10-29 11:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我第一次使用FSL单片机进行开发,出现了USB MULTILINK无法连接到MC9S08LG32的问题
    发表于 2014-10-29 11:21:44 | 显示全部楼层
    能把提示截图发一下吗?另外看一下USB MULTILINK是否支持LG32。
    IDE用的是CW10还是6?
     楼主| 发表于 2014-10-29 11:23:12 | 显示全部楼层
    使用的软件是 CW 6.3
    仿真器是 USB_MULTILINK
    MCU MC9S08LG32
    提示无法连接到目标MCU
    提示界面
    提示界面
    电路原理图
    电路原理图
    实际连接图
    实际连接图
    发表于 2014-10-29 11:43:06 | 显示全部楼层
    你好,楼主!
    在USB MULTILINKBDM介绍界面上,好像支持的S08中没有LG类型的。
    你可以自己看看。
    https://www.freescale.co
    m/zh-H ... B%E4%B8%80%E9%A1%B5
     楼主| 发表于 2014-10-29 13:42:36 | 显示全部楼层
    刚刚拿示波器看了下MCU 的Reset 口的电压才2.5v
    是不是有问题啊?
    我是摘掉编程器后量的
    发表于 2014-10-29 14:44:05 | 显示全部楼层
    你看一下接口对吗?1脚是BKGD,2脚GND,4脚RESET,6脚5VUSB。
    RESET引脚拉低会引起复位,正常是高电平。
    发表于 2014-10-29 14:44:09 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2014-10-29 15:20:37 | 显示全部楼层
    RESET引脚拉低会引起复位,正常是高电平。 ...
    刚刚摘掉电容测了一下,RESET管脚在输出4K的方波 占空比60%
    RESET回路上只有上拉电阻,其他的元件被我摘掉了
     楼主| 发表于 2014-10-29 16:17:05 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-29 11:43
    你好,楼主!
    你可以自己看看。
    有啊。。。
    GMT+8, 2026-4-15 18:15 , Processed in 0.094680 second(s), 28 queries , Redis On.
