查看: 3625|回复: 7
[已解决] 使用MKL05Z32的SPI出现错误(已解决)
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2014-10-29 15:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MKL05Z32作为SPI的master,外围芯片作为salve,SPI驱动选用的是http://cache.freescale.com/files/32bit/software/KL05-SC.zip中的驱动,无法读取到外围芯片的返回值,使用逻辑分析仪获得下图的图形,从图形可以看到CS信号及CLOCK信号在MKL05Z32写完数据后就复位了,导致无法读取到外围芯片的返回值,请问哪里出现了问题???
    根据外围芯片手册的描述,外围芯片返回值在接收完指令后最少需要15us。
    我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-10-29 16:14:07 | 显示全部楼层
    SPI写完数据以后没有回复,楼主指的回复是什么?
    发表于 2014-10-29 16:14:09 | 显示全部楼层
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2014-10-29 16:52:12 | 显示全部楼层
    我向外围器件发送命令,外围器件接收到命令后根据命令做处理,然后返回处理结果
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2014-10-29 17:00:13 | 显示全部楼层
    中山无雪 发表于 2014-10-29 16:52
    我向外围器件发送命令,外围器件接收到命令后根据命令做处理,然后返回处理结果 ...
    void SPI_InitMater( void )
                    // enable clock gate for spi module
              SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_SPI0_MASK;
              // enable PORT
              SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTA_MASK|SIM_SCGC5_PORTB_MASK;
              // disable SPI
              SPI0_C1 &= ~SPI_C1_SPE_MASK;
              // configure I/O to SPI function
            PORTA_PCR5 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
            PORTA_PCR5 |= PORT_PCR_MUX(3)|PORT_PCR_DSE_MASK;                          //Use PTA5 as SPI0_SS_b
        PORTA_PCR6 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
            PORTA_PCR6 |= PORT_PCR_MUX(3)|PORT_PCR_DSE_MASK;                          //Use PTA6 as SPI0_MISO
        PORTA_PCR7 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
            PORTA_PCR7 |= PORT_PCR_MUX(3)|PORT_PCR_DSE_MASK;                          //Use PTA7 as SPI0_MOSI
        PORTB_PCR0 &= ~PORT_PCR_MUX_MASK;
            PORTB_PCR0 = PORT_PCR_MUX(3)|PORT_PCR_DSE_MASK;                            //Use PTB0 as SPI0_SCK
            SPI0_C1 |= SPI_C1_MSTR_MASK;
            //SPI0_BR = 0x02;
            //SPI0_BR = (SPI_BR_SPPR(0x06) | SPI_BR_SPR(0x00));//速率1.713MHz
            //SPI0_BR = (SPI_BR_SPPR(0x02) | SPI_BR_SPR(0x02));
            SPI0_BR = (SPI_BR_SPPR(0x02) | SPI_BR_SPR(0x03));//436.907KHz
            SPI0_C1 |= SPI_C1_SSOE_MASK;
            SPI0_C2 |= SPI_C2_MODFEN_MASK;
            //SPI0_C2 &= ~SPI_C2_MODFEN_MASK;//ss片选引脚无效
            SPI0_C2 |= SPI_C2_SPC0_MASK;
            SPI0_C2 &= ~SPI_C2_SPC0_MASK;
            SPI0_C1 |= SPI_C1_CPHA_MASK;
            SPI0_C1 &= (~SPI_C1_CPHA_MASK);
            SPI0_C1 |= SPI_C1_CPOL_MASK;
            SPI0_C1 &= (~SPI_C1_CPOL_MASK);
            SPI0_C1 |= SPI_C1_LSBFE_MASK;
            SPI0_C1 &= (~SPI_C1_LSBFE_MASK);
            SPI0_C1 |= SPI_C1_SPE_MASK;
    发表于 2014-10-30 09:26:06 | 显示全部楼层
    这个是初始化的设置,如果需要读取返回信息,发送完以后马上读取返回值就可以了。
    发表于 2014-10-30 14:16:28 | 显示全部楼层
    从你的初始化代码上看,
    没有发现有什么不妥的地方,你可以抓取正常操作外围芯片的波形与此波形进行比较,看看问题出在哪里!
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2014-10-31 18:42:05 | 显示全部楼层
    从机的时钟要求是小于1MHz 即可,现在的问题是发送完数据后片选和时钟信号没有了,所以没有返回数据
    GMT+8, 2026-4-15 19:38 , Processed in 0.106982 second(s), 31 queries , Redis On.
