查看: 3333|回复: 2
[求助] 請問Vybrid/Kinetis K60/K70 系列 Ethernet controller with MII and RMII interface 規格 a
发表于 2014-8-25 15:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問Vybrid/Kinetis K60/K70 系列 Ethernet controller with MII and RMII interface 規格 and IEEE1588
Q1: Kinetis MII部分是否只有在 144/256 Pin Package Type上支援, 而 100/121Pin Package Type 只支援 RMII.
Q2: ENET0_1588_TMR[3:0] and ENET_1588_CLKIN 這幾根訊號線是跟什麼HW 連接? 是PHY嗎? 還是其他IC
Q3: 請問ENET0_1588_TMR[3:0] 的軟體功能是什麼?
Q4: Freescale 有1588 Sample Code 可參考嗎? 還是只有MQX內之macnet_1588.c
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2014-8-26 17:06:07 | 显示全部楼层
    回复:請問Vybrid/Kinetis K60/K70 系列 Ethernet controller with MII and RMII interface 規
    楼主你好
    Q1:应该是引脚数的问题。
    Q2:TMR[ ]是触发信号,Capture/compare block input/ output event bus.CLKIN应该是接时钟信号, 就是PHY的时钟
    Q3:Capture/compare block input/ output event bus.
    Q4:目前就MQX吧,具体可参考AN4332
     楼主| 发表于 2014-8-26 19:14:01 | 显示全部楼层
    1.关于Q1问题是否如我引述的"Kinetis MII部分是否只有在144/256 Pin Package Type上支援, 而100/121Pin Package Type 只支援RMII."
    2.ENET0_1588_TMR[3:0] 这几根讯号线是跟什么HW连接? 才可以实现Capture/compare block input/ output event bus.
    GMT+8, 2026-3-13 02:19 , Processed in 0.090957 second(s), 24 queries , Redis On.
