查看: 6510|回复: 4
[求助] imx6Q internal boot支持哪些型号的SPI Flash?不支持MX25L12805?
发表于 2014-8-26 08:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如题,额用的是英蓓特出的MarS Board,用MfgTools可以下载uboot并加载运行,下载的是u-boot.imx。
uboot启动后,查看eFuse配置的为08000030,即从SPI1_SS0启动,3字节地址的SPI Flash,这里额把MarS Board自带的2MB SST Flash焊掉了,换成了MX25L12805,用自己重编译的uboot,可以读取到,提示信息如下:SF: Detected MX25L12805 with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 16 MiB
手动将u-boot.imx或u-boot.bin写入到MX25L128的起始地址0,都可以写入成功,并且读取前128字节,与原文件一致,但重上电后无法启动uBoot,
注:已将boot mode的两个PIN脚拨至00模式。
谢谢。
    发表于 2014-8-26 17:18:16 | 显示全部楼层
    回复:imx6Q internal boot支持哪些型号的SPI Flash?不支持MX25L12805?
    楼主你好
    已将你的问题转给我们i.MX工程师,她将在帖子里与你讨论此问题。
    发表于 2014-8-27 14:42:29 | 显示全部楼层
    楼主你好,请问你使用的是哪个版本的BSP呢?
    发表于 2014-8-27 14:57:32 | 显示全部楼层
    楼主你好,关于imx6Q internal boot的支持方式建议你看一下i.mx6q的参考手册,你这里用的是英蓓特出的MarS Board,关于BSP也是他们自己的BSP,所以关于BSP中支持的flash型号的话还是建议你找他们确认一下,
     楼主| 发表于 2014-8-28 08:06:35 | 显示全部楼层
    你好,internal boot与英蓓特有关系? internal boot应该是芯片出厂固化的吧? 请看下上边的说明,目前uboot已修改OK,用CFGTOOL加载uboot并运行后,是可以读写spi flash的,但系统重上电时,无法加载spi flash中的uboot.
    GMT+8, 2026-4-15 01:10 , Processed in 0.097406 second(s), 26 queries , Redis On.
