查看: 6731|回复: 6
MC9s08AW32 使用4Mhz的外部晶振,使内部总线时钟达到16Mhz,使SCI达到115200的波特率
发表于 2014-8-26 17:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 MC9S08AW32   使用4Mhz的外部晶振,使内部总线时钟达到16Mhz,使SCI达到115200的波特率,在有些电脑上输出时乱码
    发表于 2014-8-26 17:45:09 | 显示全部楼层
    回复:MC9s08AW32 使用4Mhz的外部晶振,使内部总线时钟达到16Mhz,使SCI达到115200的波特率
    楼主你好
    请问根据系统时钟分频串口波特率理论计算是多少呢?
    如果你有示波器可以测一下串口波形观察其实际波特率,看是否与115200偏差过大。
     楼主| 发表于 2014-8-27 08:55:20 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2014-08-26 17:45:09发表:
    楼主你好
    计算过后是111111,在我的电脑上输出是没有乱码的,在同事的电脑上就不行,看手册,这个误差,在4.5%之内
    发表于 2014-8-27 09:17:28 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-08-27 08:55:20发表:
    楼主你好
    电脑端的误差率应该蛮大的,芯片的串口信号是如何传给电脑的?
    是否有通过其他设备转换呢?
     楼主| 发表于 2014-8-27 10:11:01 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-08-27 09:17:28发表:
    楼主你好
    是否有通过其他设备转换呢?
    RS485接口,使用u转串和电脑进行通信的。
    发表于 2014-8-27 10:52:16 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2014-08-27 10:11:01发表:
    楼主你好
    是否有通过其他设备转换呢?
    还是建议你用示波器测一下实际波特率吧,如果满足误差率应该就不是芯片的问题。
    当然如果芯片想要产生比较准的波特率,可能你就得换晶振了。
    发表于 2017-1-11 10:29:20 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2026-4-20 01:05 , Processed in 0.084785 second(s), 25 queries , Redis On.
