查看: 2406|回复: 0
[分享] KL02Z485串口配置疑问
发表于 2014-9-23 14:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 按照论坛上KL25的uart教程,进行了配置,
void UART0_Init(void)
  SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_UART0_MASK;
  UART0_C2 &= (uint8_t)~(uint8_t)((UART0_C2_TE_MASK | UART0_C2_RE_MASK));
  UART0_BDH = UART0_BDH_SBR(0x00);
  UART0_BDL = UART0_BDL_SBR(0x1A);
  UART0_MA1 = UART0_MA1_MA(0x00);
  UART0_MA2 = UART0_MA2_MA(0x00);
  UART0_C4 = UART0_C4_OSR(0x06);
  UART0_C1 = 0x00U;
  UART0_S1 |= UART0_S1_IDLE_MASK |
              UART0_S1_OR_MASK |
              UART0_S1_NF_MASK |
              UART0_S1_FE_MASK |
              UART0_S1_PF_MASK;
  UART0_S2 = (UART0_S2_LBKDIF_MASK | UART0_S2_RXEDGIF_MASK);
  (void) UART0_D;
  UART0_C5 = UART0_C5_BOTHEDGE_MASK;
  UART0_C3 = 0x00U;
  UART0_C2 = (
                   UART0_C2_TE_MASK
                  | UART0_C2_RE_MASK
之后配置MAX3485的TE和DE两个控制引脚为高电平,将其配置为发送模式。
uart两个引脚的功能也已将配置过复用引脚了,
SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTB_MASK;//enable uart0 clock
PORTB_PCR1 = PORT_PCR_ISF_MASK | PORT_PCR_MUX(3);//配置uart0引脚复用功能
PORTB_PCR2 = PORT_PCR_ISF_MASK | PORT_PCR_MUX(3);
然后在主函数里写到
while(1)
          if(( UART0_S1 & UART0_S1_TDRE_MASK ) || ( UART0_S1 & UART0_S1_TC_MASK ))
                                  UART0_D = 0x05;
然后用示波器检测,MAX3485却没有发送的信号输出。
在单步调试中发现:UART0_D = 0x05;这个语句能够被执行到,但是查看寄存器值时却发现UART0_D 寄存器的值并没有变化。
求助各位前辈,为什么会出现这样的强狂。感之不尽。
GMT+8, 2025-11-11 04:35 , Processed in 0.074622 second(s), 19 queries , MemCache On.
