查看: 3203|回复: 9
[已解决] 使用KL25Z,在VLPS模式下,其GPIO还能输出high电位吗?(已解决)
发表于 2014-10-30 10:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用KL25Z,在Normal Run时设定某GPIO输出High电位,那么在进入VLPS模式后,此GPIO还能输出High电位吗?还是变成Disable状态?
另外恢复成Normal RUN模式时该GPIO也会恢复成high输出吗?
谢谢!!
我知道答案 目前已有9人回答
 楼主| 发表于 2014-10-30 23:44:43 | 显示全部楼层
请问有人有试过吗?谢谢
发表于 2014-10-31 14:38:51 | 显示全部楼层
你好,楼主!
根据参考手册的描述,进入VLPS后,GPIO为static output状态,应该是保持进入VLPS模式前的输出电平状态。
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:48:42 | 显示全部楼层
谢谢,但我感觉static output意指”停止输出”,因为如果output仍能输出的话VLPS的功耗应该不可能低到只有10uA以下。因为目前在使用KL25Z设计一块板子,在VLPS下GPIO仍否保持输出会影响我的IO设计方式,所以要详细问问,谢谢!!
 楼主| 发表于 2014-11-1 16:12:34 | 显示全部楼层
请问有人有试过吗?能否确定”static output”是否有输出,谢谢!!
发表于 2014-11-2 22:40:52 | 显示全部楼层
3楼回复的没错,GPIO在任何低功耗模式下,都是会维持进入低功耗前的状态,可以输出高电平,这个可以确定的。
发表于 2014-11-3 08:48:13 | 显示全部楼层
这个试一下不就可以了,还发个帖子
 楼主| 发表于 2014-11-3 14:19:31 | 显示全部楼层
抱歉,因为是直接设计电路,没板子可测,所以才发文确认一下,感谢各位大哥帮忙,谢谢!!
发表于 2014-11-13 00:55:05 | 显示全部楼层
测过,绝对是保持原来的状态的。。。
    发表于 2014-11-13 09:20:29 | 显示全部楼层
    yugolee 发表于 2014-11-3 14:19
    抱歉,因为是直接设计电路,没板子可测,所以才发文确认一下,感谢各位大哥帮忙,谢谢!! ...
    谢谢楼主来此与大家分享问题原因
    GMT+8, 2026-4-16 15:03 , Processed in 0.102966 second(s), 30 queries , Redis On.
