查看: 5750|回复: 6
[已解决] 程序无法运行,停在while (!(MCG_S & MCG_S_LOCK_MASK));(已解决)
发表于 2014-10-30 15:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司做一款数据采集器,用的是MK60DN512,在开发板上跑一切正常的程序,放在自己画的板子上却一直停留在while (!(MCG_S & MCG_S_LOCK_MASK));外部时钟都为50MHZ,晶振调换了也不行,示波器调试也都正常.还请大侠们出出注意。
我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2014-10-30 17:28:50 | 显示全部楼层
    应该是硬件,建议对比一下2个原理图在晶振上有什么不同。
     楼主| 发表于 2014-10-31 13:42:46 | 显示全部楼层
    看过了,是CPU型号有点差异,开发板是MK60DN512,而自己板子上是MK60FX512,可能寄存器上有点差异。上午由用Processor Expert生成了一个MK60FX512工程,可烧录进去还是停在这句。
    禁用ore_clk_mhz = pll_init(CORE_CLK_MHZ, REF_CLK),PLL停用后能够正常点灯
    发表于 2014-11-3 10:40:27 | 显示全部楼层
    楼主你好
    建议使用示波器先查看一下芯片晶振引脚上是否有正确的振荡波形。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-11-7 14:00:57 | 显示全部楼层
    问题解决了吗?我也遇到了同样的问题
    发表于 2014-11-7 14:56:51 | 显示全部楼层
    zhangshengping 发表于 2014-11-7 14:00
    问题解决了吗?我也遇到了同样的问题
    是否有按上述提示检查呢?
    发表于 2019-12-11 00:55:53 | 显示全部楼层
    我也遇到这个问题了,我测了晶振电路,是正常的。后来发现是芯片晶振的两个io口接在一起了
    GMT+8, 2026-4-9 03:19 , Processed in 0.092641 second(s), 28 queries , Redis On.
