查看: 16174|回复: 35
[MOUSER2014创新设计大赛] 免费申请LD3320语音识别模块和STC单片机下载器,看过来
发表于 2014-11-2 22:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢与非网“智能硬件创新设计大赛”提供的学习交流平台,我们工作室-西格玛科技决定为大赛贡献一份力量,提供3个LD3320语音识别模块和5个STC单片机下载器(自带冷上电功能的,很方便)。1、语音识别模块(STC单片机+LD3320方案,技术问题可以加入QQ讨论群371191587)
视频演示:
[url=]https://v.youku.com/v_show/id_XODExMjA5MjQw.html[/url]
本模块的特点:
(1)识别率高。LD3320语音模块是ROUTER公司开发的非特定语音识别模块,无需录音,不需要联网,只需将关键词写进单片机,正确识别率在90%以上
(2)体积小,功能实用。本模块将LD3320和单片机整合到到一块电路板上,保留供电、串口、P1.6、P1.7两个IO口(四条语句,足够了),如果命令太多可以通过串口方式!这块板子是目前淘宝网将LD3220和单片机整合在一起的电路板中的最小者,没有之一!
(3)性价比最高。包括单片机、包括高精度有源晶振,包括应用程序、视频讲解、调试手册、电路图、参考文献!
特性:
  • 高准确度和实用的语音识别效果。
  • 非特定人语音识别技术:不需要用户进行录音训练。
  • 可动态编辑的识别关键词列表:只需要把识别的关键词以字符串的形式传送进芯片,即可以在下次识别中立即生效。比如,用户在51等MCU的编程中,简单地通过设置芯片的寄存器,把诸如"你好"这样的识别关键词的内容动态地传入芯片中,芯片就可以识别这样设定的关键词语了。
  • 支持用户自由编辑50条关键词:在同一时刻,最多在50条关键词语中进行识别,终端用户可以根据场景需要,随时编辑和更新这50条关键词语的内容。
参数:
  • 工作电压:3.3V(务必采用3.3V电平的单片机进行驱动)
  • 省电模式电流:1uA
2、STC单片机下载器(自带冷上电功能)
什么是自动冷启?
正常情况下,要想给STC单片机下载程序,必须在下载软件发送下载命令之后再给STC单片机上电(如果之前已经上电,就要断电再上电),这样STC单片机才能进入到下载状态,这是STC定义好的下载协议,这一冷启的动作一般是由手动去完成的。自动冷启就是自动完成冷启这一动作,从而达到自动下载的目的。
申请条件:(1)成功报名参加本次比赛
(2)在帖子下面留言,告知我这个模块的具体用途(写清楚是语音识别模块还是单片机下载器)。(数量有限,成本比较高,防止浪费)
(3)请把您的姓名,手机号码,收货地址发送到QQ1730193290 或hixusir@163.com
开发说明SigmaTech_voice_V1.0.pdf (525.87 KB, 下载次数: 23)
发表于 2014-11-2 22:48:28 | 显示全部楼层
有点厉害。。。
574433742
发表于 2014-11-2 22:51:07 | 显示全部楼层
qq:475540208.这次比赛要用
发表于 2014-11-2 22:52:22 | 显示全部楼层
qq.1223916695
发表于 2014-11-2 22:52:37 | 显示全部楼层
啊,我可以用它来做声音启动小车的模块qq:七九一二陆九三三0
    发表于 2014-11-2 22:53:41 | 显示全部楼层
    试试这个精度怎么样,对比下实验室的那个不知道型号的模块PS Q  1308487040 给我吧
    发表于 2014-11-2 22:56:54 | 显示全部楼层
    亲,我的QQ是:568202560。在这次比赛中,我将它用于语音报警和语音控制上。谢谢你把它送给我!
    发表于 2014-11-2 22:58:26 | 显示全部楼层
    先感谢了!!!!对于我们学生仔真是最大的福利了!!
    我的QQ是1848893978
    我只要是应用在语音控制家具,这样就能让系统知道当前我锁想要控制的家居。
    发表于 2014-11-2 23:00:36 | 显示全部楼层
    申请理由:语音控制智能小车DIY设计
    QQ: 一三66二七951
    发表于 2014-11-2 23:05:18 | 显示全部楼层
    下载器下载器!!!平时冷启太不方便我的1308487040,记住哦,谢谢版主,谢谢群主,谢谢大家
    GMT+8, 2025-12-1 14:57 , Processed in 0.107712 second(s), 29 queries , Redis On.
