查看: 6064|回复: 15
[已解决] 【求助】k10单片机总是进 PE_DEBUGHALT();中断(已解决)
发表于 2014-11-3 14:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只要给数组中的元素赋值,就会尽这个中断,哪位大神知道该怎么解决?
我知道答案 目前已有15人回答
    发表于 2014-11-3 14:50:02 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你这个数组的地址是多少?
     楼主| 发表于 2014-11-3 15:24:23 | 显示全部楼层
    就是这个
    发表于 2014-11-3 16:09:17 | 显示全部楼层
    下次建议点击你想沟通的那层楼“回复”按钮,这样论坛系统就会提醒被你回复的那层网友,以便大家更效率的讨论此问题。
    发表于 2014-11-3 16:24:31 | 显示全部楼层
    请问楼主你K10芯片具体型号是多少?
    从你给出的调试窗口信息来看,这个数组的地址感觉有些问题。
    以MK10DX256VMD10这款带64KB SRAM的芯片为例,其SRAM地址范围是
    • SRAM_L: 0x1FFF_8000 – 0x1FFF_FFFF
    • SRAM_U: 0x2000_0000 – 0x2000_7FFF
    你的这个SRAM地址应该远远超出了芯片的SRAM范围。
     楼主| 发表于 2014-11-3 17:16:29 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-3 16:24
    请问楼主你K10芯片具体型号是多少?
    你好,那个问题我刚才解决了,你可不可以帮我看一下我现在遇到的问题
    while(1)
             aa.MessageID=0x01;
             aa.FrameType=0;
             aa.Data=bb;
             aa.Length=0x08;
            // aa.TimeStamp=0x0f;
             //aa.LocPriority=0;
              //CAN1_ReadFrame(DeviceDataPtr,0x03,&aa);
              delay();
              CAN1_SendFrame(Prv,0x01,&aa);
              delay();
    用的是pe自动生成的函数,想发送一组数据,可是发送不出去,我的芯片信号是MK10DN512VLL10
     楼主| 发表于 2014-11-3 17:18:01 | 显示全部楼层
    while(1)
    我单步运行过了,发送函数可以正常的走完
    发表于 2014-11-4 08:51:42 | 显示全部楼层
    while(1)
    如果之前那个问题解决了,能否在此分享一下解决方法?
    建议楼主以后发问题帖时在帖子标题前添加【求助】,以便大家区分帖子的性质到底是一个问题、还是想与大家分享相关经验。
    另外如果这个问题得到了解决,建议修改帖子标题在标题末添加(已解决)。这样大家如果遇到同样的问题就可以参考此帖,如果我们看到你的帖子未标已解决也会来参与讨论。
     楼主| 发表于 2014-11-4 08:54:11 | 显示全部楼层
    已解决,因为指针写法有错误
    while(1)
    与帖子标题不相关的问题建议重新发帖讨论
    这样大家通过标题就能大致了解楼主遇到的是什么问题,也方便熟悉的网友一起参与讨论。
    GMT+8, 2025-11-10 23:45 , Processed in 0.112849 second(s), 30 queries , MemCache On.
