查看: 4024|回复: 7
[MQX] 【求助】基于MQX开发K60的flash,写数据不成功(已解决)
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-11-3 14:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位好
    基于MqX开发K60的flash,但是在写数据时出现问题。
    Error writing to the file. Error code: 2563
    write len is -1
    这是我加入自己工程后出现的问题,之前MQX自带例程flashx单独跑的时候没有问题,flash的读写正常。
    求大神指点
    我知道答案 目前已有7人回答
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-11-3 14:58:51 | 显示全部楼层
    自己顶一下,大神快出现
    发表于 2014-11-3 15:09:54 | 显示全部楼层
    楼主可以查下error code, 2563对应哪一种错误
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-11-5 10:46:02 | 显示全部楼层
    谢谢回复
    问题已经解决了,问题是flash中那个扇区已经占用,且受保护,不能擦除,进而导致写数据不成功。换地址协数据后,成功写入。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-11-5 10:47:23 | 显示全部楼层
    RE: 基于MQX开发K60的flash,写数据不成功(已解决)
    问题已解决,结贴。
    发表于 2014-11-5 11:37:33 | 显示全部楼层
    darren_liu 发表于 2014-11-5 10:47
    问题已解决,结贴。
    建议楼主以后发问题帖时在帖子标题前添加【求助】,以便大家区分帖子的性质到底是一个问题、还是想与大家分享相关经验。
    谢谢楼主告知我们此问题已经得到解决,但下次还请参照下图方式修改此帖标题。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-11-6 08:55:09 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-5 11:37
    建议楼主以后发问题帖时在帖子标题前添加【求助】,以便大家区分帖子的性质到底是一个问题、还是想与大家 ...
    可以。
    版主说明很详细,以后就这样办了。
    发表于 2014-11-6 08:59:27 | 显示全部楼层
    darren_liu 发表于 2014-11-6 08:55
    可以。
    版主说明很详细,以后就这样办了。
    谢谢大家的配合
    GMT+8, 2026-4-17 03:03 , Processed in 0.104974 second(s), 31 queries , Redis On.
