查看: 10007|回复: 7
[已解决] 关于imx6功耗问题
发表于 2014-11-3 16:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子启动后,如果接上LCD显示器,imx6芯片摸上去烫手,这个时候,如果把LCD去掉,程序还是那个程序,imx6芯片的温度会降很多,摸上去只是有点温,To FAE,这是什么原因呢?
如果你使用LinuxBSP的话,不会出现这种情况。如果是android的话是会的,在我们的官网上有个patch,你可以打上试试看。
发表于 2014-11-3 17:02:56 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里是参考哪块开发板设计的?你芯片是用的是i.mx6哪个系列的呢?
发表于 2014-11-3 17:03:37 | 显示全部楼层
LCD显示你是使用的哪个型号的?
 楼主| 发表于 2014-11-3 20:18:22 | 显示全部楼层
LCD用的是LVDS0驱动的,是群创的EJ070NJ。参考的是Sabrelite的板子。用的是IMX6DL,双核的,1GHz主频的
发表于 2014-11-4 16:58:20 | 显示全部楼层
仙狂 发表于 2014-11-3 20:18
LCD用的是LVDS0驱动的,是群创的EJ070NJ。参考的是Sabrelite的板子。用的是IMX6DL,双核的,1GHz主频的 ...
楼主你好,正在帮你确认,请耐心等待哈~~
发表于 2014-11-7 14:47:45 | 显示全部楼层
楼主你好,这里是和屏有关的,屏的功耗一般为2W。还有请问你使用的是哪个版本的BSP呢?
发表于 2014-11-7 14:48:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-22 11:31:46 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-7 14:48
如果你使用LinuxBSP的话,不会出现这种情况。如果是android的话是会的,在我们的官网上有个patch,你可以打 ...
我现在用android6.0,播放1080p的视频,温度80度左右(cat cpu温度节点),播放普清75度左右,桌面空闲是62度左右。。
请问这个gpu的使用可以调节吗? 有针对性的patch吗?
GMT+8, 2026-4-4 00:13 , Processed in 0.093334 second(s), 29 queries , Redis On.
