查看: 4394|回复: 8
[求助] I.MX6 DL显示
发表于 2014-11-4 11:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现使用I.MX6 DUAL LITE对外显示为LVDS+24BIT并口+HDMI。
     其中:1、LVDS为LVDS0+LVDS1,主要为支持17寸LCD屏,LVDS0&1分为奇信号和偶信号;
               2、24bit并口就是24bit的RGB数字信号,我们外扩了芯片将之转换为VGA信号;
               3、HDMI使用CPU自带
有以下需求是否可满足,如何实现?
            a. LVDS0&1分为奇偶信号来支持LCD屏(最高分辨率1280*1024);
            b.基本需求(必须实现):LVDS+24BIT并口+hdmi显示同一内容(最高分辨率1280*1024);
            c.扩展需求(最好能实现):LVDS与 (24BIT并口、hdmi)显示不同内容(最高分辨率1280*1024),24bit并口和HDMI显示同样内容;
代理商给我们的回复很模糊,期望能帮忙解答。
谢谢!
我知道答案 目前已有8人回答
 楼主| 发表于 2014-11-4 15:34:52 | 显示全部楼层
发帖时有问题,请帮忙删除一个
发表于 2014-11-4 16:47:51 | 显示全部楼层
lei_355 发表于 2014-11-4 15:34
发帖时有问题,请帮忙删除一个
没有关系的,我在一个帖子中给你回复就好了的。
发表于 2014-11-4 16:53:17 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你帖中提到的问题:
               3、HDMI使用CPU自带
有以下需求是否可满足,如何实现?
回答:
a、是可以实现的,并且默认的BSP是支持LVDS0和LVDS1显示的,不过硬件连接上你要连接正确。
b、LVDS和HDMI显示同样的内容是可以实现的。(不过你这里的分辨率指的是LVDS还是HDMI呢?)
c、显示同样的内容是可以的,但是同时显示不同的内容的话不能实现,i.mx6 DL只有一个IPU。
发表于 2014-11-4 16:53:54 | 显示全部楼层
希望这么回答可以给你帮助的。
 楼主| 发表于 2014-11-5 11:33:41 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-4 16:53
楼主你好,关于你帖中提到的问题:
     其中:1、 ...
你好,这个分辨率指的是所有的显示都是1280*1024
 楼主| 发表于 2014-11-5 11:37:25 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你帖中提到的问题:
     其中:1、 ...
C项,I.MX6DL只有一个IPU,但是1个IPU下有两个DI(DI0,DI1),如果LVDS显示DI0, 24bit并口和HDMI显示DI1。两个DI显示不同的内容,这样可行吗?如果不可行受限于什么地方?
谢谢!
发表于 2014-11-11 14:21:34 | 显示全部楼层
LVDS的API函数到哪里可以找到,可以麻烦楼主发一份,我是菜鸟。
发表于 2014-11-12 16:41:17 | 显示全部楼层
lei_355 发表于 2014-11-5 11:37
C项,I.MX6DL只有一个IPU,但是1个IPU下有两个DI(DI0,DI1),如果LVDS显示DI0, 24bit并口和HDMI显示DI1 ...
一个ipu播放一路显示,两个DI可以在两个屏上显示。就是这样的。
GMT+8, 2026-4-7 01:02 , Processed in 0.107390 second(s), 29 queries , Redis On.
