查看: 3423|回复: 9
[求助] kl16的串口波特率误差达到20%,什么原因?
发表于 2014-11-4 18:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
uint32 t=5000;
SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_UART0_MASK;
      UART0_C2 &= ~(UART_C2_TE_MASK|UART_C2_RE_MASK );
       UART0_C1 = 0;
      t/=16;
       UART0_BDH=(t&(0x1f<<8))>>8;
       UART0_BDL=t&0xff;
       UART0_C2 |= (UART_C2_TE_MASK  | UART_C2_RE_MASK );
芯片实测CLK_OUT引脚是bus输出,24.08M
然后串口0按照如上配置
然后循环输出:0xA5,然后用示波器测试,低电平最小持续时间为122us,按道理应该是48000000/5000=9600,1/9600=104us才对?!!
究竟是我的程序问题还是飞思卡尔芯片UART模块硬件精度太差?
我知道答案 目前已有9人回答
 楼主| 发表于 2014-11-4 19:00:07 | 显示全部楼层
时钟源是MCGFLLCLK
    发表于 2014-11-5 10:17:33 | 显示全部楼层
    thegu 发表于 2014-11-4 19:00
    时钟源是MCGFLLCLK
    楼主你好
    请问你的FLL时钟源使用的是内部RC还是外部晶振?
    如果是外部晶振能否告知频率?
    发表于 2014-11-6 11:47:58 | 显示全部楼层
    楼主你好
    由于你暂时没有提供更多的信息,所以先以[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/homepage.jsp?code=BEAN_STORE_MAIN]Processor Expert软件[/url]为例给你介绍一下uart波特率的时钟分频。
    如果你以前使用过PE软件,那么应该熟悉下图界面。从下图界面就能很清晰地看出uart的波特率是从哪个时钟源经过如何倍频、分频最终获得了你所需的波特率。
     楼主| 发表于 2014-11-7 09:14:49 | 显示全部楼层
    采用的内部32768HZ倍频的,考虑到分频后会造成误差,所以倍频后没有分频,直接用的48M的,PE没装,直接操作的寄存器
    发表于 2014-11-7 09:24:33 | 显示全部楼层
    thegu 发表于 2014-11-7 09:14
    采用的内部32768HZ倍频的,考虑到分频后会造成误差,所以倍频后没有分频,直接用的48M的,PE没装,直接操作 ...
    楼主你好
    下次回帖建议点击我回复的那个楼层,这样系统才会提醒我你已经回复我了,我才能及时跟进这个问题。
    发表于 2014-11-7 10:02:03 | 显示全部楼层
    楼主你好
    按照你说的使用内部32.768KHz生成了47.972MHz的MCGFLLCLK时钟,经一系列分频之后能获得9602的波特率。
    发表于 2014-11-7 10:12:54 | 显示全部楼层
    请问你现在UART0_BDH的SBR以及UART0_BDL的SBR等于多少?
    我这边用那个PE生成的程序:
    UART0_BDH的SBR=0x04
    UART0_BDL的SBR=0xe1
    示波器实测波特率在9615KHZ左右
    发表于 2014-11-7 10:23:09 | 显示全部楼层
    我这边用那个PE生成的程序:
    UART0_BDH的SBR=0x04 ...
    我在FRDM-KL26Z开发板上的实测波形,串口发送0xaa:
     楼主| 发表于 2015-1-28 08:56:50 | 显示全部楼层
    你好,感谢答复,是寄存器设置错了,实际波特率误差在许可范围内。
    GMT+8, 2025-11-10 03:38 , Processed in 0.107768 second(s), 31 queries , MemCache On.
