查看: 4570|回复: 14
[已解决] 【求助】IAR7.2 K21debug问题 (已解决)
发表于 2014-11-5 10:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述,我使用的片子为MK21FN1M0xxx12,但是在C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 7.0\arm\config\flashloader\Freescale路径下找不到与其对应的.board文件,请问这种情况如何处理?谢谢。
我知道答案 目前已有14人回答
 楼主| 发表于 2014-11-5 10:52:41 | 显示全部楼层
自己顶。。
 楼主| 发表于 2014-11-5 11:04:53 | 显示全部楼层
问题补充,我用的仿真器是TWR-K21F120M自带的PE micro,各位拜托了。
    发表于 2014-11-5 11:26:37 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你在IAR编译环境里不勾选这个.board文件就无法正常烧录吗?
     楼主| 发表于 2014-11-5 11:43:32 | 显示全部楼层
    如果不勾选.board,不知道为什么会自动加载FlashK60Fxxx128K.out ,就会导致下载失败。如下图所示
     楼主| 发表于 2014-11-5 15:21:59 | 显示全部楼层
    自己顶。。
    发表于 2014-11-5 16:24:48 | 显示全部楼层
    yangxiaolongqq 发表于 2014-11-5 11:43
    如果不勾选.board,不知道为什么会自动加载FlashK60Fxxx128K.out ,就会导致下载失败。如下图所示 ...
    我也遇到了你同样的问题,上午用的是IAR7.2版本。
    虽然从其Release Note上看已经支持你那款,但我选择.board文件也会出错。
    现在安装IAR7.3的过程中,所以请稍等。
     楼主| 发表于 2014-11-5 17:14:39 | 显示全部楼层
    7.3版本我也有,同样在C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 7.0\arm\config\flashloader\Freescale路径下没找到对应的.board文件。真是郁闷~~~
    发表于 2014-11-5 17:16:14 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你有试过调试C:\TWR-K21F120M_LABTS\build\iar\hello_world工程吗?
    我调试这个工程就没有问题。
    另外如果你有JLink调试器,可以不勾选这个flashloader。
    发表于 2014-11-5 17:18:16 | 显示全部楼层
    至于你提到的“FlashK60Fxxx128K.out”错误,是因为你勾选flashloader的.board文件后。
    在下方编辑里有调用那些:
    GMT+8, 2025-11-10 21:39 , Processed in 0.117803 second(s), 31 queries , MemCache On.
