查看: 3096|回复: 5
[MPC] MPC5645S PDI接口 摄像头输入问题
发表于 2014-11-5 11:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用MPC5645S 的DCU3/DCUlite的PDI接口,作为摄像头OV9655的视频流输入口,然后,在DCU3/DCUlite驱动的液晶屏上显示视频。PDI 的配置按官方提供的文档EB736   " Limitations of the PDI module on the MPC560xS"进行了寄存器配置。但是,没有视频图像显示,(DCU3进行了相关配置,可以正常显示图片)。不知道是何原因。请问,要完成以上摄像头视频显示功能,需要对PDI,DCU等模块进行什么样的配置?是否有相关驱动C代码可以提供?另外,采用VIU作为摄像头视频输入,又需要怎样的配置流程?是否有例程?还请大家帮帮忙,十分感谢!
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2014-11-5 13:53:37 | 显示全部楼层
    建议你按照帖子飞思卡尔产品论坛快速购买通道及SR提交流程提交一个服务请求:
    如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击右侧注册按钮:图标完成注册。
    如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击右侧申请SR按钮:图标提交一个服务请求。最好使用英文描述清楚遇到的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你。
     楼主| 发表于 2014-11-5 14:38:23 | 显示全部楼层
    如果你尚未注册飞思卡尔官网 ...
    感谢!已按您的方法提交了服务请求。
     楼主| 发表于 2014-11-5 14:39:49 | 显示全部楼层
    如有做个MPC5645S视频方面的,还请大家在此继续讨论一下。
    发表于 2015-2-26 20:32:44 | 显示全部楼层
    你需要启动一个DMA
    发表于 2015-2-26 20:34:38 | 显示全部楼层
    5645S的是摄像头功能同5606s是不一样的
    GMT+8, 2025-11-1 17:53 , Processed in 0.093971 second(s), 26 queries , MemCache On.
