楼主: LFang
[求助] FRDM-K22F无法烧写程序问题
 楼主| 发表于 2014-11-6 15:34:54 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-6 14:42
那请问现在FRDM-K22F板载OpenSDA V2.1调试器里放的是什么固件呢?
不同的固件需要在编译器里正确选择。
这个我知道,里面放的是OPEN SDA的固件
20140717_k20dx128_k22f.zip
22.95 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 1
    发表于 2014-11-6 16:16:20 | 显示全部楼层
    请问你上传的是哪里下载的?
    另外请看7楼第一张图片,你的电脑设备管理器里能看到MBED的相关内容吗?
    发表于 2014-11-6 16:20:26 | 显示全部楼层
    是否有重新下载一个SDK安装编译试试呢?
    你怀疑芯片硬件方面的问题的话,可以用示波器测试一下Reset_b引脚。
     楼主| 发表于 2014-11-6 16:34:08 | 显示全部楼层
    你怀疑芯片硬件方面的问题的话,可以用示波器测试一下Reset_b引 ...
    您好!是在这里面下的http://developer.mbed.org/handbook/Firmware-FRDM-K22F,我确定不是SDK的问题,请问如果是硬件方面的问题的话,RESET脚会是什么现象呢?
    发表于 2014-11-6 16:35:27 | 显示全部楼层
    LFang 发表于 2014-11-6 16:34
    您好!是在这里面下的http://developer.mbed.org/handbook/Firmware-FRDM-K22F,我确定不是SDK的问题, ...
    看复位引脚是否为正常的高电平,如果一直为低后周期性振荡都是芯片反复重启的现象。
     楼主| 发表于 2014-11-6 16:38:31 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-6 16:16
    请问你上传的是哪里下载的?
    另外,设备管理器里面相关信息是可以看到的,可是就是下不进去
    发表于 2014-11-6 17:52:29 | 显示全部楼层
    解锁,我估计是被锁了!
    发表于 2014-11-7 09:23:29 | 显示全部楼层
    就是爱旅游 发表于 2014-11-6 17:52
    解锁,我估计是被锁了!
    通常如果芯片被锁,在调试器尝试连接时应该会提醒的。
    楼主在使用JLink或CMSIS DAP Debugger时有提示吗?
     楼主| 发表于 2014-11-7 13:50:36 | 显示全部楼层
    楼主在使用JLink或CMSIS DAP Debugger时有提示吗? ...
    偶尔会有提示,可是我用J-Link Commander 解锁成功了,还是这样子,好奇怪
    发表于 2014-11-7 15:06:42 | 显示全部楼层
    LFang 发表于 2014-11-6 12:04
    我用Jlink下载的时候出现的是invalid ROM table问题,用CMSIS DAP Debugger的时候是cannot enter DEBUG m ...
    楼主你好
    请问你的JLink截图是用的独立的Segger JLink仿真器还是把OpenSDA V2.1里放了JLink固件实现的?
    你这个JLink连接后怎么什么内核都判断不出来?
    把JLink通信速度改低些,比如200KHz左右试试。
    GMT+8, 2025-11-10 21:37 , Processed in 0.117516 second(s), 30 queries , MemCache On.
