查看: 1806|回复: 3
[CodeWarrior] 求CW10.4
发表于 2014-11-7 12:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求CW10.4的版本,网上找不到下载链接。感激不尽~~
    发表于 2014-11-7 12:50:17 | 显示全部楼层
    楼主你好
    飞思卡尔官网提供的CodeWarrior10.x已经更新到CW10.6了。
    发表于 2014-11-10 09:19:07 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-7 12:50
    楼主你好
    最新版本的CodeWarrior10.6可以在[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MCU10&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]CW-MCU10: CodeWarrior for MCU (Eclipse IDE)[/url]下载页面找到。
    Evaluation版本  可以有一个月的免费评估时间
    Special Edition版本  限制了代码的大小但无时间限制
    发表于 2014-11-10 09:23:04 | 显示全部楼层
    如果楼主打算使用CW10.x开发Kinetis微控制器,那么推荐你看一下:[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KDS_IDE]Kinetis Design Studio集成开发环境(IDE)[/url]
    你可以在[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/overview.jsp?code=KINETIS_IDES]Kinetis MCU集成开发环境(IDE)[/url]页面表格里比较各编译器之间的优劣,KDS主要特点是完全免费、基于Eclipse集成了Processor Expert软件很像CW10.x但又比其运行速度快。
    GMT+8, 2025-10-31 17:34 , Processed in 0.099727 second(s), 24 queries , MemCache On.
