查看: 1847|回复: 4
[其他] 求推荐FSL 16位芯片
发表于 2014-11-7 12:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求如下:
产品(远程显示、简单控制单元)开发
最高工作频率:20M以上
Pin数量:必要33 +芯片自身必要pin
ROM60K RAM8K
Data flash2K以上
通信口:UART 2ch
需要编码器读写相关功能
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2014-11-7 15:57:51 | 显示全部楼层
    楼主直接到下面地址选择参数即可:
    https://www.freescale.co
    m/zh-H ... &cof=0&am=0
     楼主| 发表于 2014-11-7 16:21:36 | 显示全部楼层
    安 发表于 2014-11-7 15:57
    楼主直接到下面地址选择参数即可:
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/taxonomy.jsp?code= ...
    我找过的,都没看见uart。FSL 16位的芯片都不支持uart么?
     楼主| 发表于 2014-11-7 17:18:13 | 显示全部楼层
    我看了下,32位的有KL16可以满足。没见到16位的。可能是自己不熟吧,如有16位的可以满足,麻烦告知下。
    发表于 2014-11-7 17:19:34 | 显示全部楼层
    16位的叫SCI,在接口那有。
    GMT+8, 2025-10-31 17:41 , Processed in 0.096370 second(s), 25 queries , MemCache On.
