查看: 2888|回复: 7
[已解决] 【已解决】请问PE如何设置KL46Z的时钟?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-11-7 15:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用的是FRDM-KL46Z的板子,修改过PE默认的时钟配置
    导致程序进入PE_DEBUGHALT()中断?
    请问要如何才能正确的配置KL46Z的时钟。
    希望可以提供一个例子教程。
    我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-11-7 16:58:25 | 显示全部楼层
    楼主你好
    这板子上没有外部时钟参考源只有晶振,所以你要选External crystal
    发表于 2014-11-7 15:28:02 | 显示全部楼层
    楼主你好
    可以把你的PE配置芯片设置截图给大家看一下。
    发表于 2014-11-7 15:31:11 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-7 15:28
    楼主你好
    另外你也可以直接参考飞思卡尔官网[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KL46Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]FRDM-KL46Z: 面向Kinetis KL3x和KL4x MCU的飞思卡尔Freedom开发平台[/url]下载页面给出的[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KL46Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab#]KL46_SC[/url]。
    在此例程包下有很多CodeWarrior10.x编译环境下用PE工具配置的工程,你可以学习一下他们对于时钟的配置。
    如果已经安装那个例程包,PE的工程在如下路径可以找到:
    C:\kinetis_kl46_sc\kinetis_kl46_sc_rev2\klxx-sc-pex\cw
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-11-7 16:30:17 | 显示全部楼层
    楼主你好
    截图如下
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-11-7 18:24:23 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-7 16:58
    楼主你好
    这板子上没有外部时钟参考源只有晶振,所以你要选External crystal ...
    成功了!谢谢楼主!
    发表于 2014-11-7 18:27:30 | 显示全部楼层
    zhangshengping 发表于 2014-11-7 18:24
    成功了!谢谢楼主!
    不用客气呢
    如果你对PE的某些选项名称不清楚,鼠标移上去不动就会跳出信息框详细描述此选项什么意思。
    发表于 2014-11-10 09:24:36 | 显示全部楼层
    成功了!谢谢楼主!
    楼主你好
    如果问题得到了解决,建议修改帖子标题在标题末添加(已解决)。
    这样大家如果遇到同样的问题就可以参考此帖,如果我们看到你的帖子未标已解决也会来参与讨论。
    谢谢配合
    GMT+8, 2026-4-15 23:21 , Processed in 0.113099 second(s), 33 queries , Redis On.
