查看: 3796|回复: 9
[已解决] 求助使用KEIL建立KE02的工程(已解决)
发表于 2014-11-8 16:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每次自己用KEIL建立KE02的工程编译都会报错,报一些头文件没有;不知道使用KEIL和官方库如何建立工程,都不知道要把那些加进去,要如何设置?
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2014-11-10 09:41:57 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你是否已经下载飞思卡尔官网推出的[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KE02Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab#]KE02-SC[/url]或[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KE02Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab#]KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD[/url]例程包?
    如果已经下载安装,那么你可以参考【经验分享】使用KL25-SC中快捷工具创建新工程
     楼主| 发表于 2014-11-10 13:35:58 | 显示全部楼层
    例程包我下载了,但使用快捷工具创建的工程不能移动文件,只能存储在当前生成的文件内啊!
     楼主| 发表于 2014-11-10 13:38:07 | 显示全部楼层
    如果您能提供使用KEIL创建KE20的步骤和注意事项那就最好啦!或则快速创建的工程能够更改存储位置。
    发表于 2014-11-10 13:50:36 | 显示全部楼层
    yinshaojie 发表于 2014-11-10 13:35
    例程包我下载了,但使用快捷工具创建的工程不能移动文件,只能存储在当前生成的文件内啊! ...
    如果你想简单些移动到其他文件夹下,那么把那个文件夹下没用的一些工程和源文件都删除吧。
    比如:
    E:\KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD\kexx_drv_lib\build\keil\ke02       下只需删剩你的工程
    E:\KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD\kexx_drv_lib\src\projects\KE02 下只需删剩下你的工程源文件
    如果你不再需要创建新工程,可以把platinum和make_new_project_ke02.exe都删了。
    另外如果你是Keil MDK编译环境下使用ke02芯片,那么把IAR和CW文件夹也删除吧,比如E:\KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD\kexx_drv_lib\build文件夹。
    至于E:\KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD\kexx_drv_lib文件夹下的refman和sample code guide都是说明文档也可以删除。
     楼主| 发表于 2014-11-10 13:59:37 | 显示全部楼层
    那我就先这么用着先吧,感谢您的解答,期待有一个更加灵活的工程生成器和工程建立说明!
    发表于 2014-11-10 14:48:54 | 显示全部楼层
    yinshaojie 发表于 2014-11-10 13:59
    那我就先这么用着先吧,感谢您的解答,期待有一个更加灵活的工程生成器和工程建立说明! ...
    不用客气呢
    如果这个问题得到了解决,建议楼主修改帖子标题在标题末添加(已解决)。
    这样大家如果遇到同样的问题就可以参考此帖,如果我们看到你的帖子未标已解决也会来参与讨论。
    如果大家看到此帖有其他方面可以补充的,也欢迎继续跟帖讨论。
    发表于 2015-1-19 22:01:30 | 显示全部楼层
    如果要自己单独建一个工程呢,该怎么办,因为你这种办法建立的工程无法很好的备份,每次复制出来的再编译一下,全部都更改了,无法备份。
    发表于 2015-1-20 11:57:12 | 显示全部楼层
    zq1943 发表于 2015-1-19 22:01
    如果要自己单独建一个工程呢,该怎么办,因为你这种办法建立的工程无法很好的备份,每次复制出来的再编译 ...
    我用的是kl26,建工程看下启动文件汇编写的那个开头都是初始化堆栈复制中断向量表之后调用了一个系统初始化之后跳到主函数。包含这个汇编再写个系统初始化飞思卡尔时钟非常复制状态非常多有些还不能直接跳过去,要一步一步转,写好初始化就没有问题了。大概就这么多,我自己建的kl26工程没什么问题。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-1-21 08:30:48 | 显示全部楼层
    mark一下,也在用ke02
    GMT+8, 2025-11-10 08:55 , Processed in 0.097600 second(s), 30 queries , MemCache On.
