查看: 1850|回复: 1
[其他] 求助 pt60如何实现终端嵌套
发表于 2014-11-9 22:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前项目 开了TSI RTC MTIM三个中断
RTC是定时启动去扫描TSI,1ms触发一次,MTIM是用来扫描数码管显示,2ms一次,现在程序跑的时候,数码管闪烁非常厉害,不知道为什么,就算把MTIM的中断优先级设成最高也没用。
如果把RTC,TSI中断关闭,只运行MTIM中断数码管显示没有问题。
如果把数码管扫描的代码放到RTC里面去,关闭MTIM中断,显示也是没有问题的。
所以问题应该就是在这几个中断之间互相被打断了。我看PT60的RM,里面说了可以实现中断嵌套,但是没有提到方法,请求高手指点,谢谢!
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2014-11-10 10:21:50 | 显示全部楼层
    楼主你好
    建议你按照帖子飞思卡尔产品论坛快速购买通道及SR提交流程提交一个服务请求:
    如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击右侧注册按钮:图标完成注册。
    如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击右侧申请SR按钮:图标提交一个服务请求。最好使用英文描述清楚遇到的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你。
    GMT+8, 2025-10-31 23:33 , Processed in 0.088413 second(s), 22 queries , MemCache On.
