查看: 5040|回复: 2
[求助] I.MX6 DDR3 Stress test 写水平校正的问题
发表于 2014-11-9 23:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDR Stress test 中,在写校正的时候,官方文档中校正的结果打印如下图:
官方
官方
我自己板子的一次测试结果是:
有时候硬件工程师做些修改之后,打印出来的四个值中会出现相同的值!
那么问题来了,这些打印结果具体代表着什么?打印出的值又有什么意义?如何根据这一步的打印结果来判断DDR写是否正常?
亲爱的
FSL_TICS_Rita,等你啊~
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2014-11-10 15:49:00 | 显示全部楼层
楼主你好,关于leveling calibration的含义和计算方法在文档i.MX6_DDR_Stress_Tester_V1.0.3_User_Guide.pdf 中的8. Write leveling calibration都是有详细介绍的,你看一下。
 楼主| 发表于 2014-12-3 10:53:18 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-10 15:49
楼主你好,关于leveling calibration的含义和计算方法在文档i.MX6_DDR_Stress_Tester_V1.0.3_User_Guide.pd ...
O(∩_∩)O谢谢
GMT+8, 2025-11-1 04:57 , Processed in 0.086771 second(s), 24 queries , MemCache On.
