查看: 4114|回复: 10
[已解决] MKL15中宏定义&其他(已解决)
发表于 2014-11-11 10:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:下列宏定义中 ((base)->PCR[index]) 和 ((base)->GPCLR) 分别是什么意思?
#define PORT_PCR_REG(base,index)                ((base)->PCR[index])
#define PORT_GPCLR_REG(base)                    ((base)->GPCLR)
问题二:地址前加(PORT_MemMapPtr)作何解释?强制转化?
#define PORTA_BASE_PTR                          ((PORT_MemMapPtr)0x40049000u)
问题三:(uint32_t)~(uint32_t)中"~"是什么意思?(uint32_t)~(uint32_t)怎么讲?
SIM_SOPT1 &= (uint32_t)~(uint32_t)(SIM_SOPT1_OSC32KSEL(0x03));
PORTA_PCR4 = (uint32_t)((PORTA_PCR4 & (uint32_t)~(uint32_t)(
                PORT_PCR_ISF_MASK
               )) | (uint32_t)(
                PORT_PCR_MUX(0x07)
我知道答案 目前已有10人回答
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:35:53 | 显示全部楼层
请教诸位大神,求回复!
    发表于 2014-11-11 10:52:51 | 显示全部楼层
    楼主你好
    如果你只是为了学会如何通过操作寄存器方式使用KL15芯片,那么只需直接操作头文件里的寄存器名称即可。
    发表于 2014-11-11 10:54:13 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-11 10:52
    楼主你好
    如果你只是为了学会如何通过操作寄存器方式使用KL15芯片,那么只需直接操作头文件里的寄存器名称 ...
    那些宏定义只是要将寄存器名称和寄存器地址联系起来,以便你在函数里操作PORTA_BASE_PTR方便你编程。
    如果你直接操作寄存器地址,那么后面看起来就很麻烦了。
    发表于 2014-11-11 10:58:17 | 显示全部楼层
    (uint32_t)~(uint32_t)这么看,要这么看:~(uint32_t)(SIM_SOPT1_OSC32KSEL(0x03))
    (uint32_t)只是强制类型转换
    ~就是逐位取反
     楼主| 发表于 2014-11-11 11:08:39 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-11 10:58
    问题三:(uint32_t)~(uint32_t)中"~"是什么意思?(uint32_t)~(uint32_t)怎么讲?SIM_SOPT1 &= (uint32_t)~( ...
    哦哦哦,sogar ,明白,Thank you
     楼主| 发表于 2014-11-11 11:12:07 | 显示全部楼层
    如果 ...
    想写程式,可是刚开始,无从下手,所以来研究一下的。上述是追踪中发现的不懂之处。
     楼主| 发表于 2014-11-11 11:13:51 | 显示全部楼层
    楼主你好
    我还在研究他每个寄存器的作用。我现在需要写SHT21的程式。
    发表于 2014-11-11 11:26:20 | 显示全部楼层
    操作寄存器写IIC程式请参考:
    手把手学会官方例程<三>:Kinetis 100MHz I2C
    手把手学习官方例程第二十四篇 Kinetis 120MHz 主频芯片 I2C
    调用库函数形式写IIC程式请参考:
    手把手学会官方例程<十三>:KL25 加速度传感器PE例程
     楼主| 发表于 2014-11-11 11:31:26 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-11 11:26
    操作寄存器写IIC程式请参考:
    手把手学会官方例程:Kinetis 100MHz I2C
    手把手学习官方例程第二十四篇 Kin ...
    多谢啊,一定好好学习!
    GMT+8, 2025-11-10 23:54 , Processed in 0.266288 second(s), 29 queries , MemCache On.
