楼主: yinshaojie
[已解决] KE02晶振问题(已解决)
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:05:09 | 显示全部楼层
现在老是停在“while(!(OSC->CR & OSC_CR_OSCINIT_MASK))”这句话上
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:07:40 | 显示全部楼层
    u32LoadValue1   = 0x3e7;                  /*!< PIT ch0 timer load value  */ //1ms
    /* configure PIT channel 1 in chain mode, enable interrupt and timer */
    pPIT_Config1->u32LoadValue      = u32LoadValue1;
    pPIT_Config1->bFreeze           = FALSE;
    pPIT_Config1->bModuleDis        = FALSE;    /*!< enable PIT module */
    pPIT_Config1->bInterruptEn      = TRUE;
    pPIT_Config1->bChainMode        = TRUE;
    pPIT_Config1->bTimerEn          = TRUE;
    PIT_Init(PIT_CHANNEL1, pPIT_Config1);
    PIT_SetCallback(PIT_CHANNEL1, PIT_Task);
这是按例程来的
    发表于 2014-11-12 15:02:51 | 显示全部楼层
    如果你总停在这里说明时钟初始化都没有成功,这样连main函数都进不了所以更加别说进入PIT中断了。
    建议检查晶振引脚是否与芯片振荡器引脚相连。
    如果示波器探针在芯片引脚上看不到晶振波形,那么能否换一个晶振试试呢?
     楼主| 发表于 2014-11-12 15:19:04 | 显示全部楼层
    目前可以进到main了,晶振也测到了,但pit中断还是没进
    发表于 2014-11-12 15:51:25 | 显示全部楼层
    楼主你好请问你使用的是飞思卡尔官网提供的[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KE02Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab#]KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD[/url] [img]https://www.freescale.co
    m/files/graphic/SECURITYINFOIMAGE.gif[/img] : FRDM-KEXX Driver Library Package. 吗?
    我在FRDM-KE02Z开发板上测试PIT工程,在PIT_Task里打中断是能够停下来的。
     楼主| 发表于 2014-11-12 16:51:43 | 显示全部楼层
    pPIT_Config1->bChainMode        = FALSE;这个之前配置为TRUE了所以没进中断
    发表于 2014-11-13 09:46:23 | 显示全部楼层
    楼主以后回帖要点击我那层楼的回复,这样我才会收到系统提示及时地来回复你。
    那么说现在问题解决了吗?
     楼主| 发表于 2014-11-13 09:48:49 | 显示全部楼层
    那么说现在问题解决了吗?
    这个问题已解决了
     楼主| 发表于 2014-11-13 09:49:09 | 显示全部楼层
    那么说现在问题解决了吗?
    这个问题已解决了
    发表于 2014-11-13 09:52:05 | 显示全部楼层
    yinshaojie 发表于 2014-11-13 09:49
    这个问题已解决了
    那之前示波器无法测到晶振振荡波形的原因呢,怎么突然就又能够测到了呢?
    GMT+8, 2025-11-10 21:39 , Processed in 0.083260 second(s), 28 queries , MemCache On.
