查看: 2116|回复: 4
[求助] KL25的RTC用LPO时钟,能够实现1s的计数增量吗
发表于 2014-11-12 16:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL25因为板子外面接的是8M的晶振,板子想用RTC,对时钟要求不高,想用LPO来实现,看手册上,感觉是无法实现的。但如果无法实现,为什么又可以用LPO作为RTC的时钟源,还有cpu内部本身就有32KHZ的时钟,为什么不能给RTC用,我觉得freescale芯片设计上,RTC这里就不太合理............................
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2014-11-13 09:00:51 | 显示全部楼层
    发表于 2014-11-14 09:41:59 | 显示全部楼层
    如果你使用1KHz的LPO,那么RTC计满32768次的时间会因为时钟源从32K降到1K相应增加。
     楼主| 发表于 2014-11-22 00:26:49 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-13 09:00
    楼主你好
    请看FRDM-KL25Z平台RTC模块应用举例
    你好,我现在已经把PTC1跟PTC3接一起了,发现内部32K很不准,手册上说可以校准
    RTC_TCR = RTC_TCR_CIR(1) | RTC_TCR_TCR(0xFF); 关于TCR我看明白了,不知道CIR表示什么意思,能给我讲解一下吗?
    发表于 2014-11-24 08:58:51 | 显示全部楼层
    RTC_TCR = RTC_TCR_CIR(1) ...
    楼主你好内部RC时钟出厂默认校准到了32.768KHz,这点可以从数据手册上看出。
    当然这是在一定外部温湿度条件下的值,如果你觉得内部RC时钟不准可以看一下:
    【经验分享】使用CodeWarrior10.5软件的PE工具trim芯片内部慢速时钟
    GMT+8, 2025-11-10 18:43 , Processed in 0.095953 second(s), 25 queries , MemCache On.
