查看: 10599|回复: 13
[求助] mfgtool烧录问题
发表于 2014-11-13 09:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用自己编译的u-boot,uImage来烧录,但是跑到写命令mknod的时候就停掉了
  1. Freeing init memory: 124K
  2. Starting UTP
  3. ln: /etc/mtab: File exists
  4. disable turn off display
  5. uuc 0.4 [built Nov  3 2014 00:45:30]
  6. UTP: Waiting for device to appear
  7. utp_mk_devnode: creating node '/dev/utp' with 10+222
  8. cpu_id is 53
  9. utp_mk_devnode: creating node '/dev/watchdog' with 10+130
  10. feed_watchdog
  11. mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
  12. mmcblk0: mmc0:aaaa SU08G 7.40 GiB
  13. mmcblk0: p1
  14. UTP: received command 'mknod clautp_exec: exit with status -22
  15. ss/mtd,mtd0,/dev/mtd0'
  16. class = 'class/mtd'
  17. item = 'mtd0'
  18. node = /dev/mtd0
  19. type = (null)
  20. UTP: running utp_mk_devnode(class/mtd,mtd0,/dev/mtd0,0x2000)
  21. UTP: sending Non-success to kernel for command mknod class/mtd.
  22. feed_watchdog
  23. feed_watchdog
提示sending non-success,不知道这个问题该怎么解决呢
我知道答案 目前已有13人回答
 楼主| 发表于 2014-11-13 16:41:44 | 显示全部楼层
up!!!!!
 楼主| 发表于 2014-11-18 10:23:53 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-18 15:31:27 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你是要写到哪个flash上?还有你这里使用的是哪块板子?以及使用的是哪个版本的BSP?
 楼主| 发表于 2014-11-19 09:15:21 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-18 15:31
楼主你好,请问你是要写到哪个flash上?还有你这里使用的是哪块板子?以及使用的是哪个版本的BSP? ...
我要烧写到nand 和nor flash上,我将内核换成了smd的,可以通过mknod阶段的命令了,但是现在出现了一个很奇怪的问题,mfgtool不能使用了,每次点击开始都会提示Unrecognized device.重启电脑或者重新安装驱动问题还是一样,我用的是Mfgtools-Rel-1.6.2.048
 楼主| 发表于 2014-11-19 10:17:31 | 显示全部楼层
你好,mfgtool工具的问题解决了,我现在想将文件系统烧录到nand flash里面,文件系统是jffs2的,请问下面的指令能实现吗?
<CMD type="push" body="$ mkdir -p /mnt/mtdblock3"/>
<CMD type="push" body="$ mount -t jffs2 /dev/mtdblock3 /mnt/mtdblock3"/>
<CMD type="push" body="pipe tar -jx -C /mnt/mtdblock3" file="files/rootfs.tar.bz2">Sending and writting rootfs</CMD>
<CMD type="push" body="frf">Finishing rootfs write</CMD>
<CMD type="push" body="$ umount /mnt/mtdblock3">Unmounting rootfs partition</CMD>
<CMD type="push" body="$ echo Update Complete!">Done</CMD>
还是说我应该直接写入nand,而不是这样挂载
 楼主| 发表于 2014-11-19 10:24:47 | 显示全部楼层
就像这样
<CMD type="push" body="send" file="files/rootfs.jffs2">Sending rootfs</CMD>
<CMD type="push" body="$ dd if=$FILE of=/dev/mtd3 bs=512">write rootfs to NAND</CMD>
 楼主| 发表于 2014-11-19 15:06:18 | 显示全部楼层
另外我通过mount烧写文件系统成功后启动失败,提示Failed to execute /linuxrc.  Attempting defaults...,但是我如果通过u-boot命令行往nand里面写入文件系统再启动是可以正常运行的,不知道这样烧写和我直接用nand write写有什么区别
发表于 2014-11-19 15:58:20 | 显示全部楼层
楼主你好,请问这里使用的是哪块板子?使用的是i.mx哪个系列的处理器呢?
 楼主| 发表于 2014-11-19 17:37:29 | 显示全部楼层
使用的是imx53_loco,自己设计的处理器
GMT+8, 2025-11-1 17:54 , Processed in 0.096238 second(s), 30 queries , MemCache On.
