查看: 1548|回复: 0
[求助] KL25更换晶振从8MHz到12MHz,遇到OSCINIT问题
    2016-11-17 14:28
    发表于 2014-11-15 16:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KL25的usb通讯, 在一块板子上已经调试好。这块板子是8MHz的。
    程序不变, 烧到另一块板子, 晶振12MHz,肯定usb通不过,PLL运行有问题, 卡在
           if (mcg_clk_hz < 0x100)
             while(1);
    mcg_clk_hz 是35, 即0x23
           mcg_clk_hz = pll_init(CLK0_FREQ_HZ,  /* CLKIN0 frequency */
    在pll_init() 中,
    if (!(MCG_S & MCG_S_OSCINIT0_MASK)) return 0x23; // check bit is really set and return with error if not set
    #define CLK0_FREQ_HZ        8000000
    #define PLL0_PRDIV      4       // divider eference by 4 = 2 MHz
    修改为
    #define CLK0_FREQ_HZ        12000000
    #define PLL0_PRDIV      6       // divider eference by 6 = 2 MHz
    居然还是不行
             while(1);
    有人说,用PE配,试了试,没仔细分析完。
    应该怎么改?
    我知道答案 目前已有0人回答
    GMT+8, 2025-11-10 21:37 , Processed in 0.073609 second(s), 21 queries , MemCache On.
